Текущее время: 20 апр 2024, 05:36
goshman_2004
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 Добавлено: 30 сен 2011, 14:27 |
Зарегистрирован: 30 сен 2011, 14:17 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 3 Откуда: www.masteram.su
ребята с чего вы взяли что юг, скорее всего это север, попробуйте прогреть его феном, если стартанет нормально, значит нужно реболить., да конечно если он зависает в процесе проверки устройств, там например в биосе, тогда да это юг, а если только куллер и не каких реакций на экране, с севера начинайте.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 Добавлено: 30 сен 2011, 14:48 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
goshman_2004 писал(а): ребята с чего вы взяли что юг, скорее всего это север, попробуйте прогреть его феном, если стартанет нормально, значит нужно реболить., да конечно если он зависает в процесе проверки устройств, там например в биосе, тогда да это юг, а если только куллер и не каких реакций на экране, с севера начинайте. Блин, как же вы задолбали, горе-ремонтники-советчики, своим набиванием постов не в тему... 1. Кулер при нагреве включается!!! Знач инициализация проца проходит, значит север жив! 2. В 99% случаев забудьте слово "реболл", это не прокатит, так как данная процедура-мертвому припарка. 3. Мосты здесь интел, какое БЛ@ТЬ, "попробуйте погреть его феном"??? Чтобы вообще сдох??? Двойку вам за знания! 90%, что либо юг(кстати на многих фоумах жалобы именно на юг), либо биос... Попробуйте хотя бы биоса скинуть для начала. Может что изменится...
_________________ Век живи-век учись...
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 Добавлено: 30 сен 2011, 15:04 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
storm23rus писал(а): 1. Кулер при нагреве включается!!! Знач инициализация проца проходит, значит север жив!
Ну это,мягко говоря-большой такой не факт(с) не помню чье
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 Добавлено: 30 сен 2011, 16:02 |
sergev писал(а): storm23rus писал(а): 1. Кулер при нагреве включается!!! Знач инициализация проца проходит, значит север жив!
Ну это,мягко говоря-большой такой не факт(с) не помню чье Не факт конечно, не спорю. Но почему-то когда кулер сам включается и выключается-север у меня живой оказывался. А вот когда при включении стартует и крутится постоянно на максимуме-север оказывался трупом. Инициализации нет из-за севера, бук проца понюхать не может. Температуру соответственно тоже.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 Добавлено: 30 сен 2011, 20:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
goshman_2004 писал(а): попробуйте прогреть его феном, если стартанет нормально, значит нужно реболить. Почитайте на досуге: Реболл или не реболл
goshman_2004
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 Добавлено: 04 окт 2011, 18:42 |
storm23rus писал(а): sergev писал(а): storm23rus писал(а): 1. Кулер при нагреве включается!!! Знач инициализация проца проходит, значит север жив!
Ну это,мягко говоря-большой такой не факт(с) не помню чье Не факт конечно, не спорю. Но почему-то когда кулер сам включается и выключается-север у меня живой оказывался. А вот когда при включении стартует и крутится постоянно на максимуме-север оказывался трупом. Инициализации нет из-за севера, бук проца понюхать не может. Температуру соответственно тоже. По поводу горе ремонтников, я вижу есть, у меня уже не раз мамки приходили с отвалом севера, при этом происходит старт кулера , а картины на экране никакой, и что ты хочешь сказать?
goshman_2004
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 Добавлено: 05 окт 2011, 11:45 |
Ciber SLasH писал(а): goshman_2004 писал(а): попробуйте прогреть его феном, если стартанет нормально, значит нужно реболить. Почитайте на досуге: Реболл или не реболлчитал я все это и тому подобное , но случаи индивидуальны и поэтому это все чушь...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 Добавлено: 05 окт 2011, 11:54 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Ciber SLasH писал(а): goshman_2004 писал(а): попробуйте прогреть его феном, если стартанет нормально, значит нужно реболить. Почитайте на досуге: Реболл или не реболлбред какой то .нвидиа только так можно реболить,если реагирует на прижим,в остальных случаях в топку.а там получается если нвидиа отвалилось ,то тоже в топку.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 Добавлено: 05 окт 2011, 23:22 |
Модератор |
сергей петрович писал(а): бред какой то .нвидиа только так можно реболить,если реагирует на прижим,в остальных случаях в топку. Вы издеваетесь? Там по ссылке написано тоже самое!
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 Добавлено: 05 окт 2011, 23:32 |
Ciber SLasH писал(а): сергей петрович писал(а): бред какой то .нвидиа только так можно реболить,если реагирует на прижим,в остальных случаях в топку. Вы издеваетесь? Там по ссылке написано тоже самое! ну я так краем глазика глянул.всё не читал.ничего нового.если там такое написанно .тогда сорри.
