Текущее время: 29 мар 2024, 18:10
Виталя_Ekat
Заголовок сообщения: k50ab (k40ab rev1.3G) не запускается, нет дежурки Добавлено: 26 янв 2016, 21:15 |
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 20:43 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Екат
Помогите советом, Ноуту лет 6, последнее время грелся, почистили, батарея сдохла и пока без неё, иногда может включаться и нормально работать, бывает включается, запускает винду и почти сразу начинает мерцать экран и такой звук будто импульсник не работает, уходит в неадекват, сейчас разобрал померял шим(rt8205C) есть входное, есть vreg'и, есть enable, но нету дежурных напряжений ни 3.3 ни 5, на кнопке 3.3 присутствует.. сдохла шим? или куда ещё копать? в электронике новичок, но разберусь если объяснить, основы вроде понимаю, заранее спасибо всем за помощь
Виталя_Ekat
Заголовок сообщения: Re: k50ab (k40ab rev1.3G) не запускается, нет дежурки Добавлено: 27 янв 2016, 00:42 |
planetoxod писал(а): А если кнопку нажать дежурки поднимаются? На кнопке напруга падает в 0? дежурки не поднимаются, по крайней мере выходы самого шима по нулям так и остаются, на кнопке падает(она срабатывает) На entrip-ах по нулям
Виталя_Ekat
Заголовок сообщения: Re: k50ab (k40ab rev1.3G) не запускается, нет дежурки Добавлено: 29 янв 2016, 11:29 |
исправный блок ставлю эффект тот же, этот блок на другом ноуте работает на ура, ещё такой момент, лежит пол суток-сутки или около того и дежурки появляются, даже может включиться, но через какое то время экран мерцает и зависает при этом свист как от импульсного блока питания(писк), если выключить и снова включить то запускается не полностью(вентик крутит на максимум, а монитор не запускается) и так можно несколько раз пускать, если блок из розетки достать то не включится пока не полежит опять... Мне кажется это ШИМ? в смысле дежурки 8205 или могу ошибаться? может ещё что то?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: k50ab (k40ab rev1.3G) не запускается, нет дежурки Добавлено: 29 янв 2016, 20:26 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
При Виталя_Ekat писал(а): при этом свист как от импульсного блока питания проверь напруги на дросселях.
_________________ Помогли - поблагодари.
Виталя_Ekat
Заголовок сообщения: Re: k50ab (k40ab rev1.3G) не запускается, нет дежурки Добавлено: 30 янв 2016, 12:13 |
planetoxod писал(а): При Виталя_Ekat писал(а): при этом свист как от импульсного блока питания проверь напруги на дросселях. дежурок нет, соответственно на дроссселях тоже ничего нет)))) есть какой то дроссель на нём 1.2В, тогда есть дежурки
Виталя_Ekat
Заголовок сообщения: Re: k50ab (k40ab rev1.3G) не запускается, нет дежурки Добавлено: 30 янв 2016, 17:49 |
planetoxod писал(а): FORCE_OFF# VSUS_ON ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- CPU_PWRGD BUF_PLT_RST# AC_BAT_SYS ? можно для дураков? где эти сигналы должны быть? что их формирует?
