X201E (X202E) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41406 |
baron88 [ 29 янв 2016, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | X201E (X202E) Нет дежурки |
Здравствуйте ! Есть аппарат Asus X201E.Достался мне полным трупом , после другого горе сервиса. Пришел с дохлыми ключами по входу , снятым чарджером. Залитик. С горем пополам добился +19В на B+ . Предыдущие ремонтники меняли гнилые резисторы в обвязке чарждера и поставили с другими номиналами. Теперь встал на следующие проблеме. Дежурка на RT8239B . LDO 3В , 5В имеются. На ENTRIP1 , ENTRIP2 - 5В , следовательно силовые не поднимаются. Это происходит из за того что мульт не дает 3VSUS_ON . На мульте AC_IN_OC# - 3.3V EC_RST# - 3.3V Мульт менял , дежурку менял , биос шил . Собственно вопрос , что еще надо мульту что бы он выдал 3VSUS_ON ? |
siberian [ 29 янв 2016, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X201E (X202E) Нет дежурки |
baron88 писал(а): что еще надо мульту что бы он выдал 3VSUS_ON ? Вот тебе и ответ... "горе сервис"baron88 писал(а): AC_IN_OC# - 3.3V
baron88 [ 29 янв 2016, 10:00 ] | |
С подключенным зарядником AC_IN_OC# и должен быть 3.3 или я чего то путаю ? |
gs84 [ 29 янв 2016, 12:54 ] | |
baron88 писал(а): С подключенным зарядником AC_IN_OC# и должен быть 3.3 этого недостаточно для формирования 3.3. И смотря о каком 3.3 идет речь. Оно там не одно на плате и даже не 2
baron88 [ 29 янв 2016, 14:22 ] | |
gs84 писал(а): baron88 писал(а): С подключенным зарядником AC_IN_OC# и должен быть 3.3 этого недостаточно для формирования 3.3. И смотря о каком 3.3 идет речь. Оно там не одно на плате и даже не 2 Речь идет о 3VSUS_ON , я в самом начале писал. Я в курсе что 3.3 на плате даже не 2 а гораздо больше. Вопрос что нужно мульту для форматирования 3VSUS_ON. |
siberian [ 29 янв 2016, 14:51 ] | |
baron88 писал(а): С подключенным зарядником AC_IN_OC# и должен быть 3.3 или я чего то путаю ? Может ты и прав, а я путаю, что # это значок инверсии... |
gs84 [ 29 янв 2016, 15:28 ] | |
baron88 писал(а): Вопрос что нужно мульту для форматирования 3VSUS_ON. как минимум, наличия всех LDO, EC_RST#, а также получить от хаба PM_SLP_SUS# и передать ему PM_PWROK. Ну и конечно, это все при наличии правильной прошивки
baron88 [ 29 янв 2016, 16:42 ] | |
siberian - спасибо за наводку ! Да вы правы AC_IN_OC# при подключенном заряднике должен быть в 0 . Снова вернулся к чарджеру , нашел 1 резистор отсутствует , еще один в обрыве. Теперь имеем при подключении зарядника на ENTRIP2 - 2.4в , на ENTRIP1 -5в. Силовые 5в поднимаются После нажатия кнопки вкл , на ENTRIP1, ENTRIP2 - 2.4В , но силовые 5в пропадают , 3.3 не появляются. Перемычки распаяны. Еще раз махнуть дежурку ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- Поменял дежурку , силовые 3.3 и 5В поднимаются. Калится hm70 |
siberian [ 29 янв 2016, 21:30 ] | |
baron88 писал(а): Калится hm70 Пришел к нему полярный лис писец... |
gs84 [ 29 янв 2016, 22:39 ] | |
baron88 писал(а): Калится hm70 ну это определяется очень быстро без выше проделанных Вами квестов
baron88 [ 31 янв 2016, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X201E (X202E) Нет дежурки [РЕШЕНО] |
Заменил HM70 на HM76 ( hm70 в наличии не было ) - плате полегчало , но небыло питания процессора и VTT_CPU На rt8202 было просажено TON , заменил её , VTT_CPU появилось , плата заработала siberian еще раз спасибо |
