Текущее время: 11 май 2024, 07:18
Harshlizer
Заголовок сообщения: ASUS (K42JC) Стартует, нет изображения Добавлено: 31 янв 2016, 17:58 |
Сообщения: 41 Откуда: Moscow
Добрый день, коллеги, помогите разобраться.
Принесли в ремонт дохлый ASUS K42JC. Нажимаешь клавишу включения - светодиоды загораются, кулер молчит, и спустя 20 секунд крутит на полную, изображения нет. Подпаял POST-карту - код B2. BIOS брал с разных сайтов, правил ME-регион, ситуация не меняется. Видимо, кто-то до меня пытался его оживить - обнаружил паяный видеочип N11M-GE2-S-B1. По рекомендации с дружеского форума заменил его на N11M-GE1-S-B1, но чуда не случилось. Аналогичный проц подкинуть не смог, подкинул похожий, с ним вообще не стартует, менял оперативку, ставил в разные слоты, но результат тот же, на внешке тоже изображения нет. WiFi и HDD не подключены - только материнка и плата с разъемом питания. Заметил что сильно нагревается хаб, к сожалению тепловизор в данный момент нет возможности подключить для того, чтобы проверить остальные элементы платы на нагрев. Хаб так и должен греться, едва обжигая пальцы, или нет? Что можно посмотреть? Заранее спасибо!
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K42JC) Стартует, нет изображения Добавлено: 01 фев 2016, 09:07 |
Piter-D писал(а): Сопротивление на хабе? Даты USB сравнить? Периферия не калится? Если палец не терпит - нехороший признак, ведь на некоторых платах на хаб даже алюминиевую пластинку не ставят. По D+ примерно по 120 кОм на обоих USB-портах, а вот по D- на одном порту 120 кОм, а на другом 95 кОм. Блин, на плате ничего кроме перемычек не отмечено, на керамике под хабом сопротивление порядка 11 Ом относительно земли. Картинку с тепловизора смогу получить днем.
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K42JC) Стартует, нет изображения Добавлено: 02 фев 2016, 01:53 |
Razval писал(а): USB надо в режиме диодной прозвонки мерять, а не в килоомах, не должно сильно (в разы) отличаться. В режиме прозвонки на одном порту (D+, D-) падение напряжения 1 В, на другом 0,96 В, видать в норме. Может, регион неправильно записал? Или все равно должен показать картинку? Еще момент - видеочип изначально был G310M, сейчас судя по маркировке G210M, нужно ли править биос? Хотя, человек писал что не правил, так все запустилось...
