Текущее время: 28 апр 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: EeePC1001PG (60-0A1LM8500-A01) Можно включить без одной шимки?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 19:49
Лежит сей аппарат, чарджер на нем MB39A132
Можно без него попробывать подоткнуть к питанию? Проблема в том что заказал челу зарядку для ноута, который сам ему продал, подтыкаем зарядку и греется один ключ, снял его, все нормально, заменил, тоже греется, начал по порядку все снимать, но муторно это как то. Вот вопрос возник, можно или нет без нее проверить, может она тупо сдохла. Схемы нету хз как отрезать куски по питанию. Рядом с ней стоят ключи, но хз от нее или нет, плата маленькая, напахано ппц все в кучу
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Смысл просто проверить будет ли зарядка моргать как сейчас или нет.
Зарядка при подключении моргает часто. И грееися ключ, но шимка прям над ним на обороте, хер поймешь толи она греется толи ключ ее греет
---------- Добавлено спустя 51 минуту 42 секунды: ----------
Все решилось, случайно об кондер обжегся, откинул его ,и тишина на зарядке, горит ровненько, поменял его и все запахало. :ya_hoo_oo:
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: EeePC1001PG (60-0A1LM8500-A01) Можно включить без одной шимки?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 20:50
Такую ахинею я бы постеснялся спрашивать. Муторно, значит выкинуть в ведро
Без шимок включать нельзя вообще, не вдаваясь в подробности - нет такой диагностики
Схем полно - у асусов все одинаково, я нашел лично и быстро и схему и пдф на чарджер
а дальше надо измерять что-то а не на лампочки смотреть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-14K (Pegatron BS_R/TK_R) Каким образом можно включить UMA?
в форуме Toshiba
Alex_Samorukov
20 фев 2015, 01:11
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UN39EH5003F - можно ли включить без кнопки ?
в форуме LCD
ddr7
1239
30 апр 2018, 16:02
ddr7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401A) Сдох контроллер аккумулятора-можно включить напрямую
jupiter140680
21 ноя 2018, 08:29
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1264, pwhp, skupkan1, snst и гости: 66
