Текущее время: 27 апр 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 22:11
Добрый вечер,
Прошу помочь, пришел ноутбук Asus N550JV, в ходе диагностики обнаружили, что проц. был в КЗ и напряжение поднималось до 1.7, проц. сняли поставили с донорской платы, напряжение 1.7 осталось. Подскажите, в чем может быть причина завышенного напряжения проца и поделитесь, пожалуйста, схемой если есть. Шим проца ncp81103 поменяли, ситуация не изменилась. Также в ходе диагностики было обнаружено, что отсутствовала защитная пленка между клавиатурным блоком и материнской платы.
Заранее благодарю за ответы,
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 18:34
Отвечу сам себе. В Haswell процах по другому реализовано питание, есть внутренние преобразователи, поэтому напряжение питания ~1.8В. Старый проц дохлый был, другой с донорской платы, заработал нормально, надо было подождать.
Сообщение не в тему
Тут нужно отметить, что в процессорах Haswell используется принципиально новый регулятор напряжения питания, интегрированный в сам процессор, а на материнской плате имеется лишь регулятор напряжения для памяти и общий регулятор напряжения питания процессора. Этот общий регулятор формирует входное напряжение, которое обычно обозначается CPU VRIN. По умолчанию это напряжение равно 1,8 В. Входное напряжение поступает на интегрированный в процессор регулятор напряжения (Integrated Voltage Regulator, IVR), и именно IVR занимается формированием напряжений для различных модулей процессора. IVR состоит из 20 ячеек, каждая их которых состоит из 16 фаз питания с максимальным током 1,56 А на каждую фазу питания. Суммарно IVR может выдерживать максимальный ток до 400 A. По данным компании Intel, новый IVR отличается стабильностью работы и высокой эффективностью. Так, пульсация напряжения составляет не более 0,002 В, а температурный дрейф — не более 0,001 В.
С учетом нового IVR в процессорах Haswell в большинстве случаев при разгоне (не экстремальном) ядер процессора корректировать необходимо только значение напряжения на ядрах процессора, которое называется CPU Vcore (встречаются также обозначения CPU Voltage, Core Voltage, Processor Voltage Override и другие). Для процессоров Haswell BIOS позволяет менять значение CPU Vcore с шагом 0,001 В до максимального значения 1,8 В.
Источник ixbt.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (Asus N550JV Rev 2.0) Нет изображения
konstantin61
19 сен 2017, 13:25
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 13:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка
dexstile
05 июл 2017, 17:05
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jv (n550jv rev:2.0) не стартует.
antoni-81
24 окт 2017, 16:11
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV rev.2.0) Залит
olehas
1773
15 мар 2018, 20:01
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
