Текущее время: 27 апр 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: K53T (QBL-60 La-7552P Rev 1.0) Работает некоторое время и уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 13:04
Имеется данный ноутбук, изначально была проблема что пропадало питание каждых 10-15 секунд.
Индикатор заряда постоянно то пропадал - то появлялся. Без батарейки он просто выключался через минут 15-20 работы.
Заменил isl6251: теперь если включать с подключенной батареей - индикатор заряда постоянно горит, даже если отключить зарядку.
После замены ноутбук проработал 2 дня нормально и началось все по новой с новыми тонкостями:
Теперь он работает 10-15 минут и вырубается,
материнская плата начинает издавать щёлчки,
индикаторы на USB клавиатуре постоянно моргают.
На кнопку включения не реагирует, часик-другой постоит - опять можно включить на 10-15 минут.
Источник щёлчков определить не удалось, не музыкант.
Помогите советами, и если можно схемой, скачать не могу, говорят сообщений не хватает.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1371&p=147759&hilit=*7552*#p147759
Забыл добавить - ощупал плату - ничего не греется, щелчки идут.
Дежурные питания 3.3 и 5в при щелчках присутствуют.
Поймал момент когда щелкает - все дросселя на плате звонятся на землю, а на 2х дросселях дежурки сопротивление то появляется - то пропадает. И мультик пищит в такт щелчкам.
Подкинул батарейку - теперь индикатор заряда вообще не горит.
 Заголовок сообщения: Re: K53T (QBL-60 La-7552P Rev 1.0) Работает некоторое время и уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:04
Напруги на дросселях при щелчках?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 16:54
нету напруг, они то появляются - то пропадают, и все дроссели на землю звонятся во время щелчков
 Заголовок сообщения: Re: K53T (QBL-60 La-7552P Rev 1.0) Работает некоторое время и уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 18:16
http://www.informaticanapoli.it/download/SCHEMIELETTRICI/ASUS/asus_k53t_u53f_compal_la-7552p_qbl50_qbl60_amd_sabina_rev_0.03_sch.pdf без проца и памяти как?
Сопротивление дросселей на землю?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор
AntonCH
29 сен 2015, 20:45
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53t ( Compal LA-7552P QBL50 r1.0) Не работает тачпад и клавиатура
tachkarus
16 фев 2022, 12:37
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
