Имеется данный ноутбук, изначально была проблема что пропадало питание каждых 10-15 секунд.
Индикатор заряда постоянно то пропадал - то появлялся. Без батарейки он просто выключался через минут 15-20 работы.
Заменил isl6251: теперь если включать с подключенной батареей - индикатор заряда постоянно горит, даже если отключить зарядку.
После замены ноутбук проработал 2 дня нормально и началось все по новой с новыми тонкостями:
Теперь он работает 10-15 минут и вырубается,
материнская плата начинает издавать щёлчки,
индикаторы на USB клавиатуре постоянно моргают.
На кнопку включения не реагирует, часик-другой постоит - опять можно включить на 10-15 минут.
Источник щёлчков определить не удалось, не музыкант.
Помогите советами, и если можно схемой, скачать не могу, говорят сообщений не хватает.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1371&p=147759&hilit=*7552*#p147759Забыл добавить - ощупал плату - ничего не греется, щелчки идут.
Дежурные питания 3.3 и 5в при щелчках присутствуют.
Поймал момент когда щелкает - все дросселя на плате звонятся на землю, а на 2х дросселях дежурки сопротивление то появляется - то пропадает. И мультик пищит в такт щелчкам.
Подкинул батарейку - теперь индикатор заряда вообще не горит.
