Текущее время: 28 апр 2024, 07:24
Абитуриент
Заголовок сообщения: F80S (F80S) нет изображения Добавлено: 03 фев 2016, 10:34 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Приветствую. В наличии данный аппарат пришел с по видимому с типовой проблемой - выгорел верхний ключ в питании видео - Q8514. За компанию с ним сдохла шимка MAX8743EEI поменял это всё, плата стала включаться но без изображения остановка на посткоде E7h - Управление передаетсяBIOS, если его контрольная сумма вычислена правильно (удалось найти только такое описание поста, не знаю верное ли оно и тем более не понятно что оно значит) Прошил биос, ситуация не изменилась, решил что если погорел верхний ключ, то чип мог помереть и поменял видяху, ситуация ни как не поменялась - останов на E7h, на три кнопки нет реакции, без оперативы посты пробегают точно так же и останавливаются на том же месте начитался форума про отвалы северов и югов - поднял их, осмотрел пятаки на пледмет отвала - всё норм, зареболил, поставил на место - ни чего не поменялось Подскажите в чем может быть причина такого поведения платы?
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: F80S (F80S) нет изображения Добавлено: 03 фев 2016, 10:54 |
morik59 писал(а): На L8500, L8501 напряжения есть? да, есть на L8500 1V на L8501 1.26V
