Текущее время: 29 мар 2024, 04:13
Orlov
Заголовок сообщения: Asus N50VN – материнка потребляет большой ток Добавлено: 22 сен 2011, 20:37 |
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 20:39 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 25 Откуда: Москва
В ноуте Asus N50VN (HannStar J MV-4 94V-0; P/N:08G2005NM220J; REV:2.0) при включении от ИБП срабатывает защита от перегрузки. Блок питания исправен. Батареи не имеется. В холодном виде проверены сопротивления всех ветвей основного питания. Выяснилось, что сопротивление близкое к КЗ (около 1 Ом) в ветви питания, связанной с микросхемой графики (U809C664). Цепи питания самой этой микросхемы отсекались, но КЗ в ветви остается. Неясно, какой элемент создает КЗ в этой ветви, проверялись все корпуса, мосфеты, транзисторы, диоды. Остальные ветви питания имеют нормальное сопротивление. Родную схему материнки пока найти не удается, есть схемы отдельных аналогичных узлов от более ранних моделей. Некоторые мастера предлагают в таких случаях подать пониженное напряжение питания (1 - 1,25 В) и определить какие элементы греются.
Буду благодарен за любой совет по данной неисправности.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus N50VN – материнка потребляет большой ток Добавлено: 22 сен 2011, 20:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Для кого вверху красным написано Правила форума и ниже ссылка? Не для вас ли? По вашему вопросу видно, что Правила форума вы не читали. U809C664 - google такого не знает. Вероятно вы не то с неё списали. Orlov писал(а): Некоторые мастера предлагают в таких случаях подать пониженное напряжение питания (1 - 1,25 В) и определить какие элементы греются. Вот и подключите в цепь с КЗ ЛБП (только напряжение поставьте 1V и ток ограничьте 1А-3А) и щупайте что греется, иначе либо выпаивать все элементы в этой цепи, либо поднимать чип - есть вероятность, что это он.
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Asus N50VN – материнка потребляет большой ток Добавлено: 23 сен 2011, 05:53 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
Orlov писал(а): Вношу поправки в свое сообщение. Графический чип: G96-650-C1 Также по ошибке указаны данные производителя текстолита: HannStar J MV-4 94V-0 ну и как описано в предыдущем сообщении , лабораторный блок питания , на выходе 1-1,5 v ограничение по току примерно 3-3,5 Ампера , к точке примерного " коротыша " ......что-то начнёт интенсивно греться ... ....Удачи !
Orlov
Заголовок сообщения: Re: Asus N50VN – материнка потребляет большой ток Добавлено: 27 сен 2011, 22:29 |
Перед испытаниями составлена схема питания материнки Asus N50VN (P/N:08G2005NM220J REV:2.0). Цепь первичного питания (AC) делится на две цепи AC1 и AC2. Первая цепь (АС1) включает: м/с ADC NAX, мосфеты IRP840M, IRP839H (питание видеочипа +VGA_Vcore); м/c TPS 51020 (+5VS HDD, +5V USB, +5VAO, +3V); м/с 922AF (стабилизатор +12 VSUS). Вторая цепь (АС2) включает: м/с ISL 6262CRZ (питание процессора +Vcore); м/с ISL 6227CAZ (+1,05…1,2VO питание цепей сев. и юж. мостов; +1,5VS); м/с 17000ETG834 (питание ОЗУ +1,8V). Сопротивление цепи питания АС1 низкое (около 1 Ом). Сопротивление цепи питания АС2 – сотни мегом. Цепи питания +VGA_Vcore отсечены (путем отпаивания перемычек), при этом сопротивление цепи AC1 равно 6 Ом. Питание м/с TPS 51020 также отсечено. После чего в цепь AC1 было подано питание 1V (с ограничением по току 1A), потребление составило 0,34A. Прогон проводился около 10 мин., заметно греющихся деталей не выявлено. Остается неясным, какой элемент сажает цепь AC1 до 6 Ом. Нужен datasheet для м/с ADC NAX (ШИМ-контроллер формирования напряжения питания видеочипа +VGA_Vcore), мосфетов IRP840M, IRP839H. Фото соответствующих участков платы прилагаю.
Последний раз редактировалось Orlov 28 сен 2011, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus N50VN – материнка потребляет большой ток Добавлено: 28 сен 2011, 21:18 |
Модератор |
Orlov писал(а): М/с ADC NAX это MAX8792 За это спасибо вам, за то, что поделились со всеми и leopold1112 - за подсказку.
