Текущее время: 20 апр 2024, 03:56
Size
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jt rev2.3) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2016, 11:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Если подкинуть батарею- зарядка должна идти или нет ? Ну как бы для того батарея и стоит в ноутбуке чтобы заряжаться. Цитата: Попал сабж не включающимся. Был пробит тразистор в питании видео. Какой? Если верхний то может и получил он лишнего.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
dobry
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jt rev2.3) нет инициализации Добавлено: 08 фев 2016, 11:50 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
planetoxod писал(а): На батарейке что? 11,2 Вольта на рабочем буке она успешно заряжается sip писал(а): сопротивление сейчас какое на дросселе питания видео? 18 Ом питание видео формируется 0,94 Вольта да вообщем вопрос не в том, из-за чего не может запуститься плата, а в том, почему нет зарядки я исхожу из того, что если биос нормальный, мультик и шим зарядки тоже, то должен наблюдать зарядку батареи входные ключи проверены, мультик и шим зарядки заменены , а заряда нет биосы пробовал разные, но чего-то еще не учел...
dobry
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jt rev2.3) нет инициализации Добавлено: 09 фев 2016, 21:21 |
sip писал(а): а чтение батареи происходит?осциллографом смотрели? cмотрел, есть обмен если разорвать связь мультика и шима по CHG_EN и подать на 23 ногу 3В, то зарядка включается.Что интересно, и лампа зарядки загорается. Почему мультик не дает 3В на 95 ногу понять не могу. Неужто менять мультики один за другим, пока не будет соответсвующего уровня CHG_EN?
dobry
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jt rev2.3) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2016, 11:39 |
может я не совсем понятно излагаю...
вообщем ,еще раз основная проблема- плата не стартует. поскольку проблема слишком обща и может быть виновато что угодно, я решил для начала убедиться, что хотя бы с биосом и мультиком имеются признаки работоспособности. для этого попробовал проверить осуществляется ли должным образом зарядка батареи, исходя из того , что и без инициализации зарядка должна идти. в результате обнаружил , что проверенная на исправность батарея не заряжается. не заряжается , как выяснилось, из-за отсутствия сигнала CHG_EN с 95 ноги мультика. мультик для верности менялся.
этот момент меня и заботит. есть ли смысл ,например, менять хаб, если нет адекватной реакции мультика.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jt rev2.3) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2016, 21:28 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
dobry писал(а): менять хаб на зарядку не влияет. батарея разряжена ? мульт шился? H_CPURST#?
_________________ Помогли - поблагодари.
dobry
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jt rev2.3) нет инициализации Добавлено: 11 фев 2016, 20:51 |
картина складывается такая если внимательно в ждущем стать на pm_susc#/susb#, которые идут от хаба на мульт, то выясняется, что они поднимаются на сколько-то там милисекунд с периодичностью 3-4 секунды. в связи с этим закралась мысль, что этими импульсами хаб просто полощет мозги мульту и поэтому тот не хочет адекватно работать. сняв хаб и включив плату без него, обнаружил, что мульт вполне себе адекватно включает CHG_EN и соответвтвенно замечательно включается зарядка батареи.
заменил хаб на новый, но ситуация не изменилась. хабу что-то не позволяет установить pm_susc# в высоком уровне. питания все проверены. PM_PWROK на хаб идет (и были проверен контакт , пока хаб был снят)
сколько не рыл форумы, чего-то не нашел подобной ситуации с пульсациями PM_SUSC# и PM_SUSB#.
dobry
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jt rev2.3) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2018, 14:22 |
надо ж было случиться повториться случаю один в один. чем закончился тот ремонт не помню. но на сей раз могу с уверенностью сказать, что сии симптомы на данной платформе указывают на неисправный видик. ! | igils писал(а): | Закрывайте тему. |
