Текущее время: 29 мар 2024, 03:51
morya4okkk
Заголовок сообщения: k56cb (k56cm rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 фев 2016, 18:43 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
Ноут включается с кнопки, загарется индикатор включения и тускло горит индикатор активности HDD, с кнопки не выключается. Распаял пост карту на 00. Дежурное напряжение присутствует. Напряжения на pj8008 (+VGFX_VCORE)=0v(4.5 Ом), pj8002(+VCORE)=0v(4.5 Ом), pj8200 (P_VTTCPU_VO) =0v (6.5 Ом), сопротивление измерял со стороны нагрузки со снятыми дроселями. так понимаю процу хана? ---------- Добавлено спустя 31 минуту: ---------- Поправлю сам себя. на pu8200 под микроскопом нашел слегка заметный окись между pin1 и pin2, на pj8200 появилось 1.07v, проц стал разогреваться, но ситуация не изменилась ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 43 секунды: ---------- еще одно добавление, не понравилась мне пайка шима RT8168B, пропаял и посткарта стала выдавать пост коды, стопорится на коде E5 (пост карта расшифровывает как "Check HW status of ROM"). И еще ноут стал выключаться с кнопки.
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: k56cb (k56cm rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 06 фев 2016, 13:24 |
xusan писал(а): Подкинте пост карта читайте внимательней! ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Size писал(а): Ну так хорошо все проверьте, раз окислы были. Особенно номиналы резисторов. Ну и проц и память подкиньте рабочие. А потом уже в дебри. так и сделал, проц тут впаян память менял. Просто не могу понять что значит пост код e5
gs84
Заголовок сообщения: Re: k56cb (k56cm rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 08 фев 2016, 10:10 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Kasper писал(а): на PhoenixBIOS Release 6.0 Вы чего тут? какой феникс? какой ами? Ami Aptio там morya4okkk писал(а): не доглядел одну вещь на pj8002 питание при включении подымается до 1.12v и падает на 0 ну так у Вас пропадает питание проца, а Вы к коду прицепились
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
