K50AF (K40AB) Тухнет от перегрева https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41771 |
Akir1 [ 06 фев 2016, 07:32 ] | |
Заголовок сообщения: | K50AF (K40AB) Тухнет от перегрева |
Доброе время суток! Состав: Мать K40AB tmm600db023gq AMD Turion II Ultra проц 215-0674034 Север 216-0728018 Видео Подскажите плиз кто сталкивался с данным ноутом - Пришел с проблемой, "отнесли на перестановку ОС, не смогли установить", после "разбора полетов" выяснилось при попытке установить ОС из родного рекавери уже после выбора разделов HDD и прошествии минут 3-5 пропадает изображение на дисплее, кулер продолжает вращение... СО вычистили до меня, на севере была усохшая термопрокладка и родная "термопрокладка" между алюминиевым основанием и термотрубкой превратилась в неоднородную массу. Термопрокладку под севером поменял, между алюминиевым основанием и термотрубкой заложил термопрокладку, результат нулевой. Тактильно север и видео мгновенно нагреваются в первые секунды после включения. Для собственного успокоения дунул по очереди на чипы, все без изменений. Как вычислить виновника? p.s. Я думаю все же это видеочип... |
vlad77 [ 06 фев 2016, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AF (K40AB) Тухнет от перегрева |
А чего тут думать то меняйте чипы парой |
Size [ 06 фев 2016, 11:33 ] | |
ну дл начала температуру эверестом меряйте, где зашкалит там и проблема. |
artur_f [ 07 фев 2016, 10:01 ] | |
северный это дохлый . |
Serjiys [ 07 фев 2016, 14:23 ] | |
В большинстве случаев виновник северный, проверяется широким жалом паяльника на кристалл с каплей олова в течении 5-10 сек, чтобы исключить нагрев остальных деталей. Еще доработать СО нужно. Оно с завода никакое. |
staskarabas [ 07 фев 2016, 14:49 ] | |
был такой же случай, в моем оказался север, замерял температуру программой aida |
FSergey [ 07 фев 2016, 20:15 ] | |
По нормальному если делать, то менять видео+север и переделывать СО. А если бюджетно (клиент не согласен на замену 2-х чипов, но ему рассказано, что еще и видео может глючить и он согласен), то обычно замена севера решает проблему в большинстве случаев. ЗЫ Я в последний раз когда подобный бук делал (на платах к40ab) - зарекся их в руки больше не брать))) |
gs84 [ 08 фев 2016, 10:26 ] | |
Akir1 писал(а): Как вычислить виновника? подкинуть посткартуFSergey писал(а): зарекся их в руки больше не брать))) вообще мой любимый ноут
Akir1 [ 19 фев 2016, 13:41 ] | |
Size писал(а): ну дл начала температуру эверестом меряйте, где зашкалит там и проблема. Как запустить эверест, если на ноуте нет ОС и нет возможности установить из за отключения ? p.s. Читайте внимательнее Serjiys писал(а): В большинстве случаев виновник северный, проверяется широким жалом паяльника на кристалл с каплей олова в течении 5-10 сек, чтобы исключить нагрев остальных деталей. Еще доработать СО нужно. Оно с завода никакое. По подробнее плиз про проверку? gs84 писал(а): Akir1 писал(а): Как вычислить виновника? подкинуть посткартуFSergey писал(а): зарекся их в руки больше не брать))) вообще мой любимый ноутЭмм, и что покажет посткарта FF ? Владельцу разъяснил ситуацию, от замены 2-х чипов отказались... Всем спасибо! |
