S550CB (K56CM rev:2.0) нет питания DDR https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41787 |
Alex_7sk [ 06 фев 2016, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | S550CB (K56CM rev:2.0) нет питания DDR |
Пришел с КЗ по питаню DDR. Пробит верхний ключ по питанию DDR, танталовый конденсатор КЗ на землю, выбит шим RT8207M, и ОЗУ в КЗ этикетка на памяти покорежена от температуры. - (скорее всего вытащили или вставили при включенном ноутбуке) Все поменял но так и не появилась питание. Замеры на плате: 3,3v и 5v дежурки есть. 1,8v есть на PJ8400 1,05v есть на PJ8200 Нет pj8002(+VCORE) pj8008 (+VGFX_VCORE) но как я полагаю они не появятся, пока нет питания DDR. Замеры на RT8207m: 12pin VDDP - 5v 11pin VDD - 5v 13pin CS - 5v 10pin PGOOD - 3.3V 9pin TON - 17.5V 7pin S3 VTT/VTTREF Control 3.3v 8pin S5 VDDQ Control 3.3v 20pin VTT - 0v 2pin VTTSNS - 0v Как я понял не запускается LDO 20pin VTT. Но почему? Что я упускаю подскажите пожалуйста. и мог ли выгореть контролер памяти в процессоре? |
siberian [ 06 фев 2016, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S550CB (K56CM rev:2.0) нет питания DDR |
Alex_7sk писал(а): Как я понял не запускается LDO 20pin VTT. А ШИМ запускается? На 5 и 19 выводе есть напряжение?Alex_7sk писал(а): и мог ли выгореть контролер памяти в процессоре Запросто...
Alex_7sk [ 06 фев 2016, 16:49 ] | |
siberian писал(а): Alex_7sk писал(а): Как я понял не запускается LDO 20pin VTT. А ШИМ запускается? На 5 и 19 выводе есть напряжение? 5pin VDDQ - 0v 19pin VLDOIN - 0v |
siberian [ 07 фев 2016, 00:26 ] | |
Alex_7sk писал(а): 5pin VDDQ - 0v Ну так ШИМ и не запускается... сопротивление нагрузки, ключи, обвязка ШИМа |
FSergey [ 07 фев 2016, 19:27 ] | |
а шим исправный установлен? смущает 10pin PGOOD - 3.3V вроде повергуд появляется когда шим запускается или я не прав? |
siberian [ 08 фев 2016, 00:37 ] | |
FSergey писал(а): или я не прав? Прав на все 100... |
Alex_7sk [ 08 фев 2016, 15:06 ] | |
siberian писал(а): Ну так ШИМ и не запускается... сопротивление нагрузки, ключи, обвязка ШИМа Сопротивление нагрузки 490 Ом, Ключи целые. FSergey писал(а): а шим исправный установлен? Поставил другую шим с этой же партии. 5pin VDDQ - 0,3v 19pin VLDOIN - 0,3v на дросcеле тоже появились 0,3v. разомкнул перемычки после дросселя сопротивление килоомы напряжение так же 0,3v Буду искать другую Шим, все таки наверно дело в них. |
Alex_7sk [ 10 фев 2016, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S550CB (K56CM rev:2.0) нет питания DDR [РЕШЕНО] |
Нашел плату донора с таким шим. Поставил все заработало. (Новые шимки не работают.) Спасибо Всем за помощь. |
