Всем привет. Ноутбук Asus K42J, при включении загорается индикатор PWR, моргает один раз CAPS LED. Секунд 15-20 начинает крутить куллер на полную. При этом инициализации нет. До этого говорили что пропадало изображение, и движения открытия и закрытия крышки все приходило в нормальное состояние. Но инициализация по любому должна быть. Вытащил батарейку, вставил, теперь автостарт и дальше все также.До этого видимо кто-то ковырял, на плате брошены пара проводков. Подкидывал память и процессор, изменений нет. Стоит ли попробовать шить биос?
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: Asus K42J (K42Jr Rev. 2.0) Включается, нет инициализации
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 38
