Вячеслав61 писал(а):
греется через время сильно видео чип N14P-ge-op-a2
его вообще пока можно отключить.
Нашел еще один пропавший резистор на pin 12 TON RT8207L
это 9-й пин, 820 k там.
Питание DDR3 1.64, это же неправильно?
нормально, пока там не трогайте
Если кратковременно соединить drain первого ключа с source второго ключа, скачки пропадают
начните с этого, а не с питания CPU
сначала воостановить первичку, потом дежурка, потом уже остальные питальники
