Текущее время: 18 апр 2024, 23:47
petr_mich
Заголовок сообщения: X551M (X551MA rev 2.0) Не включается и не заряжает батарею Добавлено: 08 фев 2016, 17:21 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 17:13 Наличности на руках: 34.03
Сообщения: 11 Откуда: Ачинск
Здравствуйте!
Ноутбук Asus Х551МА не включается и нет зарядки. Со слов клиента "затрещал и задымился". Схемы нет :(
На плате установлен процессор (в нем же и РСН) и КВС ITE8985E. Остальное все - питание и контроллеры перефирии.
Повреждений и горелых элементов на плате не обнаружено. Сопротивление все дросселей в источниках питания гораздо больше 100 Ом, только на одном рядом с процессором 14 Ом. На батарейке +3,3 В. Элементы на плате не подписаны. Входные ключи целые, +19 по плате расходится. Дежурка собрана на uP1589, выдает +5 и + 3,3 на выходах LDO. Преобразователи +5 и + 3,3 не работают, на входах ENTRIP1 ENTRIP2 ( 2 и 4 ноги) по 5 вольт. ENTRIP1 ENTRIP2 подключены к стокам сборки из 2-х транзисторов, на затворах у сборки по 0 В. Затворы подключены к КВС ITE8985E.
Зарядка собрана на bq24735, АСОК 3,02 В, REGN - 5,91 В. На кнопке +3,3 В, на флэшке напряжения нет, она запитана через линейный стабилизатор от выхода преобразователя +3,3В.
Подскажите, в чем может быть дело? С такой платформой, где все в процессоре, сталкиваюсь впервые.
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA rev 2.0) Не включается и не заряжает батарею Добавлено: 09 фев 2016, 13:25 |
Мульт прошивать тут не надо. Сам прошьет если заменить. Память сними. Лучше заменить, но только DDR3L туда идет.
