Текущее время: 26 апр 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: ASUS (K51AB (rev 2.1)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 06:57
Здравствуйте.
На ремонте есть ноутбук Ноутбук Asus K51AB.
Такие симптомы. Ноут пришел с мертвой Батарейкой. При нажатии на кнопку включения индикатор включения моргает один раз и все никаких признаков жизни.
Еще заметил что при установки новой батареи, при подаче питания загорается индикатор зарядки. но при отключении питания индикатор зарядки продолжает гореть пока не вынуть батарею!
Если можно схему , или где искать проблему помогите. Я только начинаю заниматься ремонтами !! не судите строго!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K51AB (rev 2.1)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 07:56
типовое: неисправен северный мост 216-0674026
как проверить - найдете поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 10:10
Вам абы все сразу погреть
Ultimj, смотрите цепь чарджера. Схему можно взять от K50AB
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 08:13
каюсь, не внимательно прочитал пост ТС, посчитал что аппарат все же включается полноценно.
с такими симптомами на этих платах часто мрут входные ключи AP4835.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AB (K51AB) через раз включаеться
Maxkot
2769
09 апр 2015, 15:53
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51AB (K51AB rev 2.1) ищу схему или .BOM
_AVP_
15 июл 2014, 23:02
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AB (K51AB Rev:2.1) Помогите опознать мосфет
Андрей2014
22 окт 2014, 00:18
Андрей2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание
Aleksbek
2132
28 мар 2018, 19:12
zadli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (Asus K51AB) откуда растет Wi-Fi
AL._.EX
09 дек 2015, 11:55
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, aandrew, Closer, Google [Bot], Toejam, vania32, vladrak и гости: 39
