Текущее время: 29 мар 2024, 11:46
set-762
Заголовок сообщения: Asus N43J (Asus N43JQ rev:2.0) нет изображения Добавлено: 10 фев 2016, 15:16 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
ноутбук Asus N43J на платформе N43JQ rev:2.0 процессор i3-380, hub bd82hm55,графика N11P-GT-A1, мульт it8570e, биос w25q32bvssig, поведение платы следующее, при нажатии на кнопку питания на плате включаются светодиоды, потребляемый ток по лбп 1,2 ампера. через секунд 7-10 вентилятор со начинает крутиться на максимальных оборотах, изо на матрицу не выводиться. если плату отключить с кнопки pwrbtn то начинается цикличное включение и отключение и так пока не обесточишь. подкинул пост карточку в слот DDR3 от свод, индикатор на 2 секунды показывает 1.9 затем 1.5 предварительно сделал замеры напряжений, дежурные 3,3 и 5 вольт есть, процессор 1,051 вольта, графика 0,998 вольта, хаб 0984 вольта, ОЗУ 1,5 вольта. осциллографом прошёлся по всем кварцам на плате, генерация везде присутствует. Проверил обмен на флехе биоса он тоже присутствует, но смутила его цикличность, т.е. пачки импульсов идут постоянно с небольшим интервалом, как будто плата постоянно перезапускается. ОЗУ подкидывалась заведомо рабочая, проц тоже ставил другой, биос шил правда не проверенным дампом найденным на просторах интернета, на плате следов залития не обнаружено, все разъемы осмотрены все чисто.
Может кто встречал подобный дефект, так-же был бы очень благодарен если у кого есть на эту платформу проверенный рабочий дамп биоса С уважением Станислав.
set-762
Заголовок сообщения: Re: Asus N43J (Asus N43JQ rev:2.0) нет изображения Добавлено: 11 фев 2016, 02:17 |
simpleboy123 писал(а): try this ok dump Этот дамп не подошел и поведение осталось прежним, увы, но все равно большое спасибо many thanks.
set-762
Заголовок сообщения: Re: Asus N43J (Asus N43JQ rev:2.0) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 11 фев 2016, 12:47 |
FearCult писал(а): Попробуйте этот! MB Ver.:N43JM ??? Все заколосилось большое спасибо.
