Текущее время: 28 апр 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1001PX (1001PXd) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 02:14
Доброй ночи. пришол бук с проблемой не включается, прозвонив юсб на сопротивление, было заниженное сопротевление юсб порядка 56 ом, мост поменял сопротивления в норме, теперь останавливаеться на пост коде E0
напряжения все в норме, что с оперативкой что без ведет себя одинаково!
может кто сталкивался с такой проблемой, пните в нужную сторону!
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1001PX (1001PXd) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 07:48
биос шили ?
для AMI биоса:
Bootblock Recovery Code Checkpoint
E0h Initialize the floppy controller in the super I/O. Some interrupt vectors are
initialized. DMA controller is initialized. 8259 interrupt controller is
initialized. L1 cache is enabled.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 09:07
bass писал(а):
биос шили ?
для AMI биоса:
Да биос шил! то есть получается или мост дохлый попался или проц еще подох?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 00:58
Извините моя невнимательность! значить без оперативной памяти E0 с памятью 0E по ошибке ссылаеться на мультиконтроллер
0E Initialize after KB controller batch
но как бы он отвечает на кнопку включения реагирует, и посткоды прогоняет!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 09:37
информативность пост кодов (особенно ami), часто обманчива.
хотя...
0E Testing and initialization of different Input Devices. Also, update the
Kernel Variables.
Traps the INT09h vector, so that the POST INT09h handler gets control for
IRQ1. Uncompress all available language, BIOS logo, and Silent logo
modules.
я все же склоняюсь к неисправному югу.
NM10 от китайцев не раз приходили полудохлыми.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:21
Мне одно при впайке не понравилось то что он сел на пузо и пришол на свинце, сел при 180 градусах! хотя в ленте и заказывал ее только одну! так как ноутов у нас таких особо нету, только у приезжих! спасибо за подсказку, буду отписываться продавцу что то решать! тему пока что не закрываю!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:20
Мост оказался полу мертвый, проц дохлый!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PXD (1001PXD) Ищу dump BIOS
satghost
11 янв 2015, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла
altavista_live
1652
16 апр 2018, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PX (1001PX REV 1.2) Отключается через 1-2 сек
A1B1C1D1
15 сен 2015, 15:52
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1001PX (1001PX) нет звука
RavD
25 май 2015, 17:30
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, IOD, Yandex [BOT] и гости: 53
