Текущее время: 27 апр 2024, 01:23
bnc50
Заголовок сообщения: x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации Добавлено: 11 фев 2016, 20:14 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 88.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
материнская x550ep rev. 2.0, множественно залитый
дежурка u1589, заменил на RT8239B, дежурные 3.3 и 5 В в наличии, 5 в системных подняты.
никаких напряжений кроме системных 3.3 в при нажатии кнопки не поднимается, выключается через 5 сек.
смущает отсутствие напряжения на 6 пине RT8239, нормально ли это? ---------- Добавлено спустя 48 минут 17 секунд: ---------- мульт, понятное дело заменен, Bq24735 также.
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
AVN
Заголовок сообщения: Re: x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации Добавлено: 12 фев 2016, 12:36 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
bnc50 писал(а): смущает отсутствие напряжения на 6 пине RT8239, нормально ли это? Не нормально, т. к. это повергуд - идет всего скорее на ЕС. Или шимка его не формирует (неисправна, нет подтяжки), или просажен.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации Добавлено: 12 фев 2016, 12:58 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
bnc50 писал(а): нормально ли это вообще не нормально, к LDO притянут?
_________________ Помогли - поблагодари.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации Добавлено: 18 фев 2016, 15:51 |
planetoxod писал(а): Не нормально, т. к. это повергуд - идет всего скорее на ЕС. Или шимка его не формирует (неисправна, нет подтяжки), или просажен. оказалось, просажен.
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации Добавлено: 08 окт 2019, 16:08 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 11:20 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 42 Откуда: Порхов
Доброго времени суток. аналогичная ситуация. мать x550ep rev. 2.0 ноут X552EP-SX055H было не большое залитие в районе кнопок тача. мать стартует, напруги по дросселям есть, изображения нету на обоих мониторах. обращения к флешке есть. Пост карта (KQCPET6 H v.6, другой не имеется) распаял на шину LPC, показывает без планки оперативы 00, с оперативой 08 (а может это 0B) смущает PU8301 (UP1565PQKF) 18 контакт (сигнал BOOT) по замерам 6в, как то напряжение не то не сё. Также помогите определить номиналы резисторов R7127 и R7813, если судить по BoardViewer, была коррозия в этом месте. ! | Ciber SLasH писал(а): | Лезть со своими проблема в чужие темы - дурной тон, да ещё и в старую тему. |
