Текущее время: 28 апр 2024, 19:14
Lexsdi
Заголовок сообщения: Asus x53s (K53sv rev 3.0) Не стартует Добавлено: 12 фев 2016, 10:24 |
Сообщения: 20 Откуда: новошахтинск
Доброго времени суток. со слов клиента аппарат заметно перегревался, затем отказался включаться, т.е реакция на нопку есть, загораются индикаторы power и caps, начинает вращаться кулер. снял батарею rtc. подержал кнопку вкл около 10 сек. теперь при подключении зу стартует сам, если выключить удержанием кнопки, то при последующей попытке загораются уже NUM и Caps. следов залития нет, память рабочую подкидывал. дежурка 3.3 и 5V присутствует, LDO 5V, на дросселях в районе процессора 1.12V. возле GT540m 0.85V. ощутимо греется север HM65. программатора пока еще нет. что еще проверить, а самое главное, где? подскажите пожалуйста.
Paneok
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s (K53sv rev 3.0) Не стартует Добавлено: 13 фев 2016, 13:12 |
Сообщения: 1 Откуда: Novgorod
Ребят похожая проблема. Ноутбук без АКБ, при включении загораются индикатор питания Капса и винчестера, после витн гаснет и остаются только 2 индикатора. Экран не реагирует оперативка заведомо рабочая. При нагреве куллер начинает вращаться, на usb питание не идет. Отдавал другу, тот прошивал биос - безрезультатно. Вот видос.
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s (K53sv rev 3.0) Не стартует Добавлено: 13 фев 2016, 16:40 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
sip писал(а): Модель биоса надо смотреть не по плате - а по наклейке на слоте опертивы. Я смотрю по модели ноутбука на задней крышке.
