Текущее время: 21 май 2024, 06:15
Spispi
Заголовок сообщения: Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется [РЕШЕНО] Добавлено: 13 фев 2016, 01:42 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:07 Наличности на руках: 12.11
Сообщения: 28 Откуда: Бульбингем
Доброго дня. Есть ноутбук asus x551m плата x551ma. Схемы нет. Южный и северный мост и процессор в одной микросхеме. После нажатия кнопки питания загорается светодиод, вентилятор не крутится, проц холодный, ничего вроде не греется, изображения нет. Замеры на дросселях показали: до нажатия кнопки питания есть дежурка 5.5v, после нажатия кнопки питания поднимается дежурка 3.3v, на процессоре 0.99v, на bios приходит 1.8v (это норма для данной микрухи), а вот на дросселе памяти напряжение отсутствует. Транзисторы не пробиты. На сток верхнего плеча приходит 19.52v, затвор и исток по нулям. Грешу на шим up1565p. Говорят это аналог rt8207m. Вроде по даташиту сходится с выводами. Так вот, на выводах шим есть такие напряжения: 9-ton - 18.06v 11-Vdd - 5v 12-vddp- 5v 13-cs - 5v 18-boot 4.54v Все остальное по нулям.
Есть несколько вопросов: 1. Вопрос, скорее риторический, дежурка 3,3v поднимается только после нажатия на кнопку питания - это же норма для данного ноута? 2. Правильно ли я понимаю, что up1565p дохлая? Или для запуска не хватает ещё какого питания? Т.е. этих напряжений, как я понимаю, должно хватать для запуска шимки? 3. Можно ли её заменить на rt8207m?
_________________ Я простой - как желудь. Где упал - там и пророс.
Spispi
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется Добавлено: 13 фев 2016, 02:44 |
borodinv писал(а): Для начало бы биос прошить ( с бэкапом старого) Вот проверенный дамп. но флеха 1.8 вольта За дамп конечно спасибо :), но скачать пока не могу. Адаптер заказал, но придёт он ко мне в лес - недели через три. Но я больше грешу на up1565p. А так себя вести плата может из-за запоротого bios? Осциллографа пока нет к сожалению и активность проверить не могу.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется Добавлено: 13 фев 2016, 10:47 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Spispi писал(а): 3,3v поднимается только после нажатия на кнопку питания - это же норма для данного ноута? да что на 10 и 20 ноге шима?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Spispi
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется Добавлено: 13 фев 2016, 11:59 |
gs84 писал(а): что на 10 и 20 ноге шима? 10-PGOOD - 0 20-VTT - 0
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется Добавлено: 13 фев 2016, 12:08 |
siberian писал(а): Нет входа LDO - нет и выхода LDO... поправил свое сообщение, прошу прощения
Последний раз редактировалось gs84 13 фев 2016, 18:06, всего редактировалось 4 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется Добавлено: 13 фев 2016, 16:19 |
gs84 писал(а): так что делайте выводы Стесняюсь спросить, а какие нужно сделать выводы? Нет входа LDO - нет и выхода LDO... Spispi писал(а): Все остальное по нулям. А должно бы быть на 7 и 8 выводах...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется Добавлено: 13 фев 2016, 23:48 |
Spispi писал(а): Ход мыслей верный? верный...
Spispi
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется Добавлено: 14 фев 2016, 00:02 |
siberian писал(а): верный... Благодарю. Надеюсь, что обойдется только прошивкой. Тему закрою, так как, в принципе, пока все выяснил, а адаптер для прошивки придёт недели через три.
