Текущее время: 28 апр 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: Asus F5R (Asus F5R Rev: 2.3) То включается, то нет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:59
Добрый день
Asus F5RL
Rev: 2.3
СВ 216ECP5ALA11FG
ЮМ 218S6ECLA21FG
На кнопку реагирует, не всегда включается, иногда включается, но с задержкой, вентилятор не всегда стартует
На матрицу изо без подстветки (может лампа или инвертор, но пока с этим не разбирался)
Может сам выключаться (не зависимо от того появилось изо или нет)
При появлении изо может не выключаться с кнопки
Север сильно греется (при установке большого радиатора сверху через несколько минут он становится очень горячим
Проц-память подкидывал другие
Родная батарейка севшая до 1в заменена на рабочую
Биос шился
Есть у кого-нибудь идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R (Asus F5R Rev: 2.3) То включается, то нет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:59
север выдает включение матрицы, LVDS_VDD_EN померь сопротивление, если пара ом, то менять, из за этого и греется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:38
В большинстве случаев замена севера решает проблему.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:13
А такой вопрос еще - какие у этого севера есть аналоги, которые на этой платформе заработают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus F5R (F5R MAIN BOARD 08G25FR0023J Rev: 2.3) включается, но больше ничего
ksacvet777
10
3930
04 апр 2017, 17:10
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации
DizADM
16 янв 2020, 19:33
DizADM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз
sash1993
30 июн 2017, 10:37
shumahher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5R (F5R REV:2.3) Перегрев, не работает кулер.
DreamCatcher
22 авг 2015, 11:47
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет
nepereversheniy
17
3711
12 май 2018, 10:45
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CJIABA, Yandex [BOT] и гости: 46
cron
