Asus F5R (Asus F5R Rev: 2.3) То включается, то нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=42144 |
Blackevolution [ 14 фев 2016, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F5R (Asus F5R Rev: 2.3) То включается, то нет |
Добрый день Asus F5RL Rev: 2.3 СВ 216ECP5ALA11FG ЮМ 218S6ECLA21FG На кнопку реагирует, не всегда включается, иногда включается, но с задержкой, вентилятор не всегда стартует На матрицу изо без подстветки (может лампа или инвертор, но пока с этим не разбирался) Может сам выключаться (не зависимо от того появилось изо или нет) При появлении изо может не выключаться с кнопки Север сильно греется (при установке большого радиатора сверху через несколько минут он становится очень горячим Проц-память подкидывал другие Родная батарейка севшая до 1в заменена на рабочую Биос шился Есть у кого-нибудь идеи? |
Vadim.b [ 14 фев 2016, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F5R (Asus F5R Rev: 2.3) То включается, то нет |
север выдает включение матрицы, LVDS_VDD_EN померь сопротивление, если пара ом, то менять, из за этого и греется. |
FearCult [ 14 фев 2016, 15:38 ] | |
В большинстве случаев замена севера решает проблему. |
Blackevolution [ 15 фев 2016, 22:13 ] | |
А такой вопрос еще - какие у этого севера есть аналоги, которые на этой платформе заработают? |
