Текущее время: 01 май 2024, 21:03
FLEET
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo335h (x550cc rev. 2.0) Помогите ныйти КЗ Добавлено: 15 фев 2016, 18:23 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
kot0065 писал(а): Суть такая, ноут был полный труп. при подключении адаптера питания индикации не какой,не чего не грелось, отсутствие питания каких либо. после замены двух входных ключей pQ8801-PQ8802 19в. появились. заменил чаренжер BQ725A появилась индикация зарядки при подключенной батарейки и 12.5в. на разъёме. заменил мосфет PQ8100 появилась дежурка 5в. на кнопке 3.3 биос и мульт тоже 3.3. Силовых 3.3 нет! PJP8102 по отношению к земле 1.8 Ом (3.3в.силовые) линия +3VS на землю 0.4 ОМ КЗ. в основном все +3 связаны с VCORE от сюда контрольный поинт шима PJP8201 0.5 ОМ. Где ещё кз найти не могу,обследовал уже все конденсаторы на землю и не только, при подключении ЛБП на +3 до 2 ампер потребления не чего не греется,с выше начинает чуть чуть нагреваться хаб. Подскажите как найти виновника? Может codec ALC277
siberian
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo335h (x550cc rev. 2.0) Помогите ныйти КЗ Добавлено: 15 фев 2016, 20:43 |
kot0065 писал(а): Подскажите как найти виновника? так вроде бы нашел уже... kot0065 писал(а): начинает чуть чуть нагреваться хаб.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo335h (x550cc rev. 2.0) Помогите ныйти КЗ Добавлено: 16 фев 2016, 10:52 |
Сообщения: 123 Откуда: Талинка
предполагается снять хаб и проверить ещё раз линию 3.3в на КЗ? ---------- Добавлено спустя 49 минут 47 секунд: ---------- да,что то я сразу этого не предвидел, снял радиатор с хаба и придавил чип пальцем. ноут отозвался на кнопку включился, проц и видео холодное а хаб раскаляется не по детски... буду снимать ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 59 секунд: ---------- kot0065 писал(а): так вроде бы нашел уже... тяжелая плата попалась.... Снял SLJ8E появились силовые (дежурные) +3.3, снял сетевой и аудио контроллер появилось нормальное сопротивление на линии +3 VS и питания на этой шине,осталось последнее смущение + VTT_CPU_VO контрольный поинт шима RT8202M PJP8201 6.8 ОМ Нормальное ли это сопротивление для этой линии?
siberian
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo335h (x550cc rev. 2.0) Помогите ныйти КЗ Добавлено: 16 фев 2016, 21:29 |
kot0065 писал(а): осталось последнее смущение + VTT_CPU_VO контрольный поинт шима RT8202M PJP8201 6.8 ОМ Проц какой?
kot0065
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo335h (x550cc rev. 2.0) Помогите ныйти КЗ Добавлено: 17 фев 2016, 09:20 |
siberian писал(а): Проц какой? : SR0XL (Intel Core i5-3337U)
siberian
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo335h (x550cc rev. 2.0) Помогите ныйти КЗ [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2016, 14:44 |
kot0065 писал(а): PJP8201 6.8 ОМ На моей плате 10 Ом
