Текущее время: 06 май 2024, 13:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
koljaka
Заголовок сообщения: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 18 окт 2011, 04:22 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
После чистки от пыли и профилактики системы охлаждения пациент перестал реагировать на кнопку power. Естественно, перед чисткой RTC батарею снимал, поэтому первый самостарт произошел сразу же после подключения бп. Но на кнопку не выключился. ... И потом не включился.. Опять же заводится после того как отсоединяю батарейку и корочу контакты . На кнопке 3.3 есть. Схемы нет, мульт ENE KB3310QF A0 В имеющихся схемах eee pc 701 и 1008ha тот же мульт с теми же буквами. Там при нажатии на кнопку до нуля должна упасть напруга на 32 ноге мульта. Тут 3.3 на 32 ноге есть и не падает. Я не рискнул пока коротнуть ее на землю, вдруг что не так, но поиски хоть одного SMD транзистора ли, диода ли связанного с кнопкой одной дорогой пока ни к чему не привели. Думаю, что вчера немного потупил. Но мысли кончились.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 18 окт 2011, 16:10 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
koljaka писал(а): Так вот и не получается отследить, что самое печальное. кнопку пинцетом замкни.может у тебя тупо кнопка не работает,как то очень сильно на это смахивает.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 19 окт 2011, 15:56 |
Я и биос считал и сохранил, зашил с сайта. И на самой кнопке все ок, т.е при нажатии проседает до нуля. Все это делал до старта темы. Вот скан платы с обеих сторон. с выпаяной кнопкой, для сомневающихся. Вложение: img001 25.jpg Вложение: img002 25.jpg Еще один важный момент, при самостарте power led не загорается. Повторяюсь самостарт, только после отключения RTC батарейки и замыкания контактов. Единственное что удалось сделать, найти что 32а нога мульта замкнута на третью ножку диодной сборки???, с проводимостью от 3 к 1 и 2, ножки 1и2 закорочены маркировка 42t (см рис.) Пока вот так. Вложение: diode.jpg Кстати есть сегодняшняя тема, где человек спрашивает маркировку сгоревшего элемента,так у меня плата не совпадает. viewtopic.php?f=40&t=4466
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 21 окт 2011, 12:46 |
airbit писал(а): И чем все закончилось?. Раз на кнопке падает, значит и на мультике должно проседать. Ищите резистор снесли где-то когда чистили.Отзвоните от кнопки по резисторах к мульту, или тому диоду что вы нашли. Не может мультик вдруг, после чисти сдохнуть. это смотря как чистить.приносят и после чистки дохлые ноуты.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 21 окт 2011, 15:53 |
Пока ничем, ни схемы, ни монтажки нет, и не факт, что вообще на мульте такая ножка, ибо она GPIO (General Purpose Input/Output), остается искать живую плату. Тема не закрыта. Может кому попадется подобная плата.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 22 окт 2011, 16:57 |
Когда, я окончательно отсмеюсь от того, как затупил, то расскажу как было дело, только попозже, а сейчас фото брошу. Думаю догадаетесь. Вложение: img003 25.jpg
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 22 окт 2011, 17:04 |
koljaka писал(а): Когда, я окончательно отсмеюсь от того, как затупил, то расскажу как было дело, только попозже, а сейчас фото брошу. Думаю догадаетесь. Вложение: img003 25.jpg ребус какой то .букв сколько должно быть
koljaka
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power [РЕШЕНО] Добавлено: 22 окт 2011, 17:13 |
сергей петрович писал(а): шлейф не до конца вставил.так это нормально для начиющих разбиральщиков. А вот и не угадал, я вообще правую кнопку не видел, только налево ходил!!!
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 22 окт 2011, 17:17 |
koljaka писал(а): сергей петрович писал(а): шлейф не до конца вставил.так это нормально для начиющих разбиральщиков. А вот и не угадал, я вообще правую кнопку не видел, только налево ходил!!! ну это надо быть особо талантливым.просто вундеркиндом.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 22 окт 2011, 17:18 |
сергей петрович писал(а): koljaka писал(а): Так вот и не получается отследить, что самое печальное. кнопку пинцетом замкни.может у тебя тупо кнопка не работает,как то очень сильно на это смахивает. я же писал.советы надо слушать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 06 ноя 2011, 09:23 |
Типичный пример проявления неуважения к участникам форума. При возникновении малейшей проблемы начинать вопрошать и просить помощи. Чужого времени не жалко. И получаем из тематического форума ветки типа обсуждения, куда припаять 3 проводка от БП HP (не смог найти эту тему сходу) на 3 страницы. Печально.
onflo
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 06 ноя 2011, 12:25 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
MSF113 писал(а): Типичный пример проявления неуважения к участникам форума. При возникновении малейшей проблемы начинать вопрошать и просить помощи Зачем так категорично! Иногда случаются тупики в нашей не простой работе, особенно в условиях отсутствия информации.
Canon
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power Добавлено: 09 ноя 2011, 15:14 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
MSF113 писал(а): Типичный пример проявления неуважения к участникам форума. При возникновении малейшей проблемы начинать вопрошать и просить помощи. Чужого времени не жалко. И получаем из тематического форума ветки типа обсуждения, куда припаять 3 проводка от БП HP (не смог найти эту тему сходу) на 3 страницы. Печально. Ни все сразу!!!! опыт приходит со временем!!!!!!
