Asus N50VN - Нужены datasheet ШИМ-контроллеров и мосфетов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4234 |
Orlov [ 28 сен 2011, 00:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N50VN - Нужены datasheet ШИМ-контроллеров и мосфетов |
Нужены datasheet или аналоги следующих деталей: 1. Микросхема, обозначение на корпусе: ADC NAX +, внешний вид корпуса: квадратный двусторонний 14-контактный планар, функция: ШИМ-контроллер формирования напряжения питания видеочипа +VGA Vcore; 2. Микросхема, обозначение на корпусе: 17000E TG834 ISAE +, внешний вид корпуса: квадратный четырехсторонний 24-контактный планар, функция: ШИМ-контроллер формирования напряжения питания ОЗУ и видеопамяти +1,8V, 0,9V; 3. Мосфеты, корпус: прямоугольный двусторонний 8-контактный планар, обозначение на корпусах: IRP840M, IRP839H, 4800B, 4894B. Детали стоят в ноуте Asus N50VN (P/N:08G2005NM220J; REV:2.0). Фото деталей прилагаю. |
leopold1112 [ 28 сен 2011, 03:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Нужены datasheet ШИМ-контроллеров и мосфетов | |||
Не IRP840M, а IRF8714, смотри нижнюю строку. А те два Si4800B и Si4894b. На первом фото наверное MAX8792: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X8792.html Сравни схему включения с даташитом. На втором фото возможно MAX17000
