Текущее время: 27 апр 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: Asus X55C (X55C) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 16:47
Здравствуйте. Пришел ноутбук Asus X55C не работают не оидн USB. на USB 2.0 на линии Data + 4.2 вольта сопротивление линии 2,1 кОм, напряжение в норме. ноут работает, ничего не греется... подскажите на этой платформе USB идут напрямую в ХАБ? или что то ещё можно посмотреть перед его заменой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55C) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:10
Угу.
Сомнительно чтобы в наше время производитель поставил по линиям защитные стабилитроны. :-):
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 18:00
Спасибо.
По части стабов тут немного не согласен попадался как то плата с ESD защитой)) там по лучше разводка сделана
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 18:58
а само напряжение на юсб под нагрузкой какое?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55C) Не работают USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:39
Сразу не отписался, замена хаба решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55c (x55c ) пост код 72
green7828
4228
08 ноя 2014, 02:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55c (asus x55VD (rev2.1)) Нет дежурки
gevorg-x
20 мар 2015, 16:14
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (Asus X55VD Main Board Rev. 2.1) Помогите отключить встроенную память
shardyko63
20 май 2015, 17:10
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55c-sx205d (asus) живой дамп биоса
westwoooood
13
3272
11 окт 2016, 18:04
westwoooood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (Asus X55VD rev 2.2) палит оперативки
-Jk-
2084
24 сен 2017, 15:56
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobilnik, MT8202, vsepo4inim и гости: 54
