Текущее время: 01 июн 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 11:34
Добрый день. Такая тема уже поднималась (viewtopic.php?f=40&t=29403) но к сожалению была закрыта. Проблема аналогична, просадка по +5VAO
которое формирует +3VAO через стабилизатор. Снял JP8101 +3VAO --> +3VA, 3VAO появилось. Подал с ЛБП на +3VA напругу (3В) ток потребления 250мА, стал
щупать что греется, нащупал контроллер SATA (U6601) снял ток потребленя 40мА.
Куда дальше копать подскажите пожалуйста :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 35 секунд: ----------
Почитал другую ветку форума. Отцепил питание КВС потребление 6мА, буду менять.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 12:34
Если не запустится после замены мульта, смотри в сторону сетки, был такой аппарат с пробитым мультом, после замены дежурка все равно грелась, потребление на лбп было 0.06а на кнопку реакции небыли, виной оказалась сетка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
MaxXx
07 мар 2015, 11:52
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка.
sergjiq
21
6273
16 мар 2017, 19:11
sergjiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
relect
04 фев 2015, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (M50S rev. 2.0) На экране появляются полосы и ноут зависает
IG67
05 авг 2016, 08:07
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m50s (m50s rev2) замена видеокарты
Ufrebt
1850
25 дек 2019, 18:33
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ChipCom и гости: 25
