Текущее время: 26 апр 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: ASUS X61S (F50SL) нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:59
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите плз с данным агрегатом в связи с отсутствием схемы!
Пришел с симптомом - труп...
1. Разбита матрица - отключил.
2. Выломан разъем питания - заменил.
3. Отсутствовало питание на кнопке включения - заменил входной ключ - появилось.
4. Запуска все равно нет. Мульт IT8512E.
Мерял: 11 нога (VCC) - 0.28V
74 нога (AVCC) - 3.36V
Подскажите плз по мульту - условия его запуска (какие сигналы и напряжения должны быть)?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SL) нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:47
Дежурка то есть вообще?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 11:46
Дежурки нет.
Дежурка на микросхеме MAX17031E.
Промерял по даташиту:
pin 10 - ON1 - 0V
pin 21 - ON2 - 0V
pin 5 - IN - 18V
pin 3 - VCC - 5V
pin16 - VDD - 0V
Ключи проверил - вроде целые.
Вопрос - откуда идут ON1 и ON2?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 18:54
Маловато, вроде 3.3 должно быть. Что-то просаживает, ищите.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:31
Ну что нашли в чем беда?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 18:55
Займусь некропостингом, ибо уже несколько раз наталкивался на форумах на типичную для сабжевого ноута проблему.
В первую очередь проверяйте #ACOK (вывод 7) зарядника (MAX17015A). Если плата не стартует, а #ACOK высокий, то скорее всего чарджер (вернее компаратор чарджера) и погиб. Чтобы убедиться, померяйте на 17 выводе MAX17015A напряжение. Это вход компаратора. Если там что-то около вольта (вместо положенных 2,2В) - 99% проблема найдена. Для проверки просто посадите 7 вывод на землю. Если ноут включится - дальше понятно что делать.
Предвосхищая вопрос, делитель с которого приходит сигнал ACIN находится возле розетки питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus X61S) Вертикальные полосы на матрице
ed1976
6007
16 июн 2014, 13:33
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV 2.1) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ
Le0n35
3223
18 дек 2014, 17:47
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL) не включается
roam
18 май 2015, 16:40
roam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
startmag
18
7422
21 июл 2015, 14:03
startmag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, fr53, vagriets, Vlas и гости: 53
