Займусь некропостингом, ибо уже несколько раз наталкивался на форумах на типичную для сабжевого ноута проблему. В первую очередь проверяйте #ACOK (вывод 7) зарядника (MAX17015A). Если плата не стартует, а #ACOK высокий, то скорее всего чарджер (вернее компаратор чарджера) и погиб. Чтобы убедиться, померяйте на 17 выводе MAX17015A напряжение. Это вход компаратора. Если там что-то около вольта (вместо положенных 2,2В) - 99% проблема найдена. Для проверки просто посадите 7 вывод на землю. Если ноут включится - дальше понятно что делать. Предвосхищая вопрос, делитель с которого приходит сигнал ACIN находится возле розетки питания.
Сейчас этот форум просматривают: DimaMHZ, evsei75 и гости: 41
