Текущее время: 24 апр 2024, 22:55
Арсен
Заголовок сообщения: X55A (X55A rev 2.1) Не включается Добавлено: 22 фев 2016, 15:30 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
День добрый нашим знатокам! Помогите в решении проблемы... Пришел этот ноутбук с жалобой не включается и не заряжается, при осмотре ничего подозрительного не увидел, при подключении БП на АКБ ток приходит 12В так сказать распознает АКБ, но не заряжает как на АКБ было 0В так и осталось,индикаторы зарядки и т.п. не горят, на кнопке 3,3В присутствует при нажатии падает до 0В, при этом эмоций не каких. Так как опыта не особо то и много, а без схемы так сказать - "Как баран на новые ворота". Пожалуйста подскажите куда капать??
novapc
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev 2.1) Не включается Добавлено: 22 фев 2016, 21:59 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Oleg_US писал(а): если дежурка есть, и на кнопку реагирует, начните с БИОСа Если этого нет, начните с внешнего осмотра, проверьте на отсутствие КЗ (дросселя, мосфеты чарджера). Ну, и о результатах сообщите.
Арсен
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev 2.1) Не включается Добавлено: 26 фев 2016, 16:24 |
Так что было сделано: Прозвонил на вся пожарный входные ключи.... целые да и ток через них проходит 19В присутствует Чарджер был заменен на заведомо рабочий, изменений не каких.... Схему бы мне хотяб И если есть у кого дамп биоса скинте на почту пж. Sen_07@mail.ru
novapc
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev 2.1) Не включается Добавлено: 02 мар 2016, 17:53 |
planetoxod писал(а): АКБ сними, батарейку 3В замени. Батарейку передергивали? Иногда помогает.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev 2.1) Не включается Добавлено: 05 мар 2016, 17:57 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Арсен писал(а): при подключении БП на АКБ ток приходит 12В так сказать распознает АКБ, но не заряжает как на АКБ было 0В это как так, сейчас как? Сейчас мать без АКБ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Мульт какой стоит ?
_________________ Помогли - поблагодари.
ars44
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev 2.1) Не включается Добавлено: 05 мар 2016, 18:18 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Арсен писал(а): но не заряжает как на АКБ было 0В так и осталось Если на батарее 0 вольт, то как думаешь, будет пытаться чарджер заряжать "мертвеца"?. Смотри генерацию на кварце затем "жизнь" на LPC. Поменяй мульт. ПС. Ток измеряется в Амперах, напряжение в вольтах.
