Текущее время: 26 апр 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: f80c (f80cr) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:01
Ноутбук пришёл мёртвый. Цепи питания отремонтировал, стал стартовать, но изо нет. Огромные подозрения на север - его паяли похоже канифолью :D. Хочу подцепить пост карточку, но нет схемы на данный девайс. В поиске не нашёл :(
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 35 секунд: ----------
Нашёл разъём debug на аналогичной платформе (на плате con3102, распиновка по f80s совпадает). Запускаю. Бегут по кругу E5, 99, E5, 99... Оперативную память подкидывал исправную, извлекал совсем - результат такой же. После пары десятков кругов остановилось на D4. Судя по информации и самой плате - похоже север пробовать катать/менять.
 Заголовок сообщения: Re: f80c (f80cr) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:11
mhz1000 писал(а):
Ноутбук пришёл мёртвый. Огромные подозрения на север - его паяли похоже канифолью :D. Судя по информации и самой плате - похоже север пробовать катать/менять.
хуже не сделаете- пробуйте прогреть (если это АМДшный север)
Если интел....дело труба.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:07
Заменил север. Нет изображения. заметил вздутие платы в районе севера. Срезал часть доступной платы, там были разорваны дорожки. Восстановил внутренний и внешний слой. Даже не знаю куда копать. Причина вздутия думаю перегрев платы. Вздутие уходит под м/с памяти (как я понимаю встроенного видео), подозреваю что там тоже есть разорванные дорожки. После восстановления думаю м/с назад уже не получится установить на это место.
---------- Добавлено спустя 29 минут 45 секунд: ----------
Добавил фото =)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 07:27
плату хорошенечко отмойте может еще что-то заметите
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 01:55
Под м/с памяти также оказалась вздутая плата с порванными дорожками. Плату в утиль? Или есть какая-нибудь возможность обойтись без чипа памяти?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:14
Была заменена плата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F80C (f80cr) После заставки экран заплывает серым
yriysb
2787
06 май 2016, 13:01
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда
Camous
2227
07 дек 2016, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f80c (F80CR ver2.0) Нужен биос
enteran
30 авг 2017, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать
OttoFix
1480
29 май 2020, 18:11
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F80CR (F80CR) не включается
provista911
24
4256
12 ноя 2015, 07:02
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f4n4t1ck и гости: 36
