Текущее время: 01 май 2024, 23:00
sergei21
Заголовок сообщения: Re: K43S (K43SV) не включается нет дежурки Добавлено: 25 фев 2016, 01:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
ifenix писал(а): На сек поднимаются дежурные это нормально для асусов дальше должен быть инт а у вас идет сброс отстань от дежурки смотри может что подбито 19в не просядает ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ifenix
Заголовок сообщения: Re: K43S (K43SV) не включается нет дежурки Добавлено: 25 фев 2016, 13:00 |
kaktus123 писал(а): Ищи внимательней, схема есть! И так внимательно искал... может покажете где она есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- sergei21 писал(а): ifenix писал(а): На сек поднимаются дежурные это нормально для асусов дальше должен быть инт а у вас идет сброс отстань от дежурки смотри может что подбито 19в не просядает ? Нет, не проседает. ---------- Добавлено спустя 48 минут 15 секунд: ---------- Нашел кз после ключа EMB20N03 предположительно +3VS Пробовал поискать что греется... так вот ничего не греется, как будто земля.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: K43S (K43SV) не включается нет дежурки Добавлено: 25 фев 2016, 22:41 |
sergei21 писал(а): какой ток подавали ? и какое напряжение подымается на плате ? 2а*0,1в= 0,2 вата очень мало . Подавал постепенно 2.2V 3.5A предел, ну и подавал именно на тот участок цепи что после ключа (+3V) ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- Возможно мне показалось, но был не особый нагрев тестолита рядом с разъемом питания который разворочен и который я обошел по питанию. Возможно ли межслойное кз в этом месте по +3V!?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: K43S (K43SV) не включается нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2016, 16:08 |
sergei21 писал(а): здесь нету 3,3 А оказалось что есть! откусил текстолит зачистил и вуаля... нет кз.. Бук заработал
