Текущее время: 18 апр 2024, 01:24
Denis199121
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается Добавлено: 25 фев 2016, 15:20 |
Сообщения: 26 Откуда: Петровск-Забайкальский
Psy писал(а): 15 мало на втором ключе , а если кючи убрать и на резистор подать 19в ноут включится? там после ключей bq стоит она питания не просаживает? мало тоже думал над этим,убрал ключ подал на резюк 19v бук так и не включается,даже от заряженной акб тоже не включается
Denis199121
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается Добавлено: 25 фев 2016, 16:49 |
Psy писал(а): bq менять заменил bq25a на 100% рабочею,результат тот же
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается Добавлено: 25 фев 2016, 16:53 |
А не надо было ШИМ менять. Если на затворах 19В то менять первый ключ, если 0.6В, то второй. Не надо их измерять, надо их МЕНЯТЬ.
Denis199121
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается Добавлено: 25 фев 2016, 17:18 |
MSF113 писал(а): А не надо было ШИМ менять. Если на затворах 19В то менять первый ключ, если 0.6В, то второй. Не надо их измерять, надо их МЕНЯТЬ. просто были они пробиты я их заменил но результата не получил менял их оба сразу на рабочие результата нет,после замены сделал фото в 1 посте и замеры подписал но бук так и не стартует не заряжается,как я понял нет в плате 19v Что я упустил ?
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается Добавлено: 25 фев 2016, 17:30 |
Конденсаторы с затворов. Под замену. На выходе 15В. ACOK есть или нет - неизвестно.
Denis199121
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается Добавлено: 25 фев 2016, 17:45 |
MSF113 писал(а): Конденсаторы с затворов. Под замену. На выходе 15В. ACOK есть или нет - неизвестно. схемы на эту платформу нет,укажите какие кандеры нужна менять,мультиком измерял целые,вокруг затворов
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается Добавлено: 25 фев 2016, 17:54 |
Ни у кого схемы нет. Берешь любую с таким же ШИМ и смотришь по своей плате. Все, что идут на затворы входных ключей. Особенно побольше который.
