X551ma (X551MA Rev 2.0) После КЗ, Не включается, Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=42713 |
Pagot [ 26 фев 2016, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | X551ma (X551MA Rev 2.0) После КЗ, Не включается, Не заряжается |
Доброго дня. Прошу помощи более опытных спецов. Имеется Asus X551MA. Клиент разбил матрицу и решил сам ее поменять. Батарею при замене не вынул и как следствие коротнул 19 вольт на линию 3.3 вольта. После вскрытия увидел дырку в мультике ITE8985E. Больше визуально ничего не нашел. Еще при подключении блока питания сильно грелась шим дежурки (RT8239B). Заменил мульт, и шим. Нагрев пропал. При включении дежурка не поднимается. Точнее при подключении блока питания на секунду напряжения 3.3 и 5 вольт поднимаются и тут же пропадают. 3.3 и 5 вольт LDO есть стабильно. Начал искать. Снял перемычку PJP8101 (отрезал потребителей от линии 3.3 вольта и дежурка поднялась). КЗ по линии 3.3 вольта нет. Подскажите по какой причине при отсутствии короткого может отсутствовать дежурное питание? Может ли не подниматься дежурка в следствии неправильной прошивки биоса? При подключенной перемычке 3.3 на микросхеме биоса на 8 ноге нет 1.8 вольта. Точнее как и дежурка на секунду поднимается и тут же пропадает. Надо ли прошивать ITE8985E отдельно или же он сам подхватывает прошивку из биоса? |
gofer [ 27 фев 2016, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X551ma (X551MA Rev 2.0) После КЗ, Не включается, Не заряжается |
Read here viewtopic.php?f=40&t=35724&hilit=*x551ma* |
DmitriyDDD [ 28 фев 2016, 06:17 ] | |
а как проверял отсутствие кз ? ЛБП пробовал дать питание? бывает что кз во вторичных цепях и тестером не вызванивается |
Pagot [ 28 фев 2016, 11:07 ] | |
И ЛБП и тестером. При подаче 3.3 ЛБП за мосфетом напряжение на микросхеме того же биоса становиться 1.8 потребление очень маленькое. Но это все с отключенным питанием. Если снять перемычку 3.3 линии то 5 вольт работает нормально. Если в этот момент с ЛБП подать 3.3 то вся дежурка тут же пропадает. Ну за исключением ЛДО. И как назло шеф продал программатор. Сейчас жду новый, так что одна надежда на биос. |
v051486 [ 19 апр 2016, 12:32 ] | |
в сторону хаба колупай. кз по 1.2 вольта проверяй |
versal [ 20 апр 2016, 02:14 ] | |
v051486 писал(а): в сторону хаба колупай. кз по 1.2 вольта проверяй Нет там хаба... всё в проце уже ))) и 1.2в я там тоже не припомню.. to TC: мульт IT8985E имеет свою собственную прошивку, и по-хорошему его надо прошивать программатором а-ля Svod или Вертьяновским.... вариант - взять мульт с такого же донора... были случаи, когда новый мульт прошивался сам, вычитывая свою часть из основного биоса, но при этом мульт должен быть действительно новый (чистый). и ещё - обзвоните детально процессор - основное питание, графическую часть, 1.05в и (имхо) 1.8в в качестве дополнительных для процессора, питание памяти - обязательно... и все порты юсб - проверка дата-линий мультиметром в режиме проверки диодов. В общем - успехов вам в новых платформах. |
Pagot [ 18 май 2016, 00:29 ] | |
И так наконец дошли руки. Поменял мульт (благо был донор залитый и перекопанный вдрызг). Появилась дежурка. Ноут начал включаться но нет изображения. Буду ковырять дальше. |
