Текущее время: 27 апр 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: Asus k550lb-x0186h (X550LC Rev. 2.0) автостарт, кино есть
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 12:57
Здравствуйте. Изначально не включался, был залит. Гнилые элементы заменил, ноутбук завелся кино есть, но остался автостарт.
Если выключать из под windows , также сам включается. Без платы кн. вкл. тоже автостарт
Эл выделенный цифрой 1 на фото u2502 2н PLT_RST#, 4н BUF_PLT_RST# там всегда 3.3v, на мульте 14н EC_RST# 3.3v Помогите разобраться в чем дело, мб какой-то ресет залип.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus k550lb-x0186h (X550LC Rev. 2.0) автостарт, кино есть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:58
Много на форуме таких симптомов почти все вертятся вокруг проца , посмотри под лупой или микроскопом на элементы вокруг cpu
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:53
Сколотых элементов нет, дороги целые. Все эл. в области залития заменил еще раз, резисторы нужных номиналов.
Подскажите какие сигналы могут за это отвечать
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации
Ali_mm
12
2079
27 мар 2018, 19:19
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC rev 2.0 (intel i3) X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
vvc
3471
28 сен 2015, 15:06
vvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LC-XO019H (Asus X550LC REV2.0) Нужен дамп BIOS
lyalugin
25 июл 2017, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
SpinNNN
01 июн 2017, 00:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc (x550lc rev 2.0) не прошивается мультиконтроллер
alekcey5303
30 дек 2017, 15:35
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accomtech, giml2006, Kip-ish и гости: 69
