Текущее время: 02 май 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: Asus X54C (K54c v2.1) Не включается материнская плата
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 18:41
Добрый день! Ноутбук Asus X54C, материнская плата K54C, v.2.1. После замены разъема для подключения блока питания (использовался маломощный паяльник на 110в, разъем был выкушен) плата не стартует. Без процессора светятся светодиоды Power, Wi-Fi, Num Lock, Caps Lock. С установленным процессором светятся Power, Num Lock, Caps Lock, процессор греется. При нажатии кнопки Power ничего не меняется. Прошу помочь со схемой на ноутбук. Есть ли смысл перешить BIOS? Есть ли металлизация в отверстиях под разъем питания - возможно, потерян контакт каких-то дорожек внутри платы? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54c v2.1) Не включается материнская плата
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 16:53
биос обновить есть смысл. Сначала снять батарейку КМОС, если не прокатит- перезалить на программаторе. Разъём у вас запаян нормально. В современных ноутбуках переключающие контакты на разъёмах не используются.(не задействованы.)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54c v2.1) Не включается материнская плата  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:27
Bios перешит, ноутбук работает! Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4207
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
4896
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор
asiudikas90
27
8856
25 ноя 2014, 20:04
asiudikas90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы
asiudikas90
16
5277
15 янв 2015, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C-SX289R (K54C Rev3.0) Не включается
Valerii V S
26 авг 2016, 21:53
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
