k55vm (asus) Артефакты при установке драйверов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=42854 |
jaraksus [ 28 фев 2016, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | k55vm (asus) Артефакты при установке драйверов |
Имеет место проблема следующего характера. Ноут потух и больше не включался, блок питания уходил в КЗ. Досталась не за дорого такая же мать но с убитым биосом. Перекинул микросхему биоса со старой. Все завелось, но когда установливаешь драйвера на видео начинают вылазить артефакты. при загрузке в безопасном и биосе все отлично. При запуске видео начинает отказывать драйвер и постоянно его восстанавливать. Получается проц под замену, вылетело встроенное видео? |
AlexSK [ 28 фев 2016, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k55vm (asus) Артефакты при установке драйверов |
почти наверняка помирает гр. ядро процессора. Проверь переключением на дискретную графику из под ОС. |
jaraksus [ 28 фев 2016, 23:31 ] | |
Как именно проверить чтобы наверняка? Пробовал запускать CS:GO с правой кнопкой и выбирал дискрет. ФПС выдает как надо для дискрета, без лагов , но все равно полосы есть. |
AlexSK [ 28 фев 2016, 23:48 ] | |
Пробуй поменять сетевой адаптер питания. Проверь напряжения на мб без нагрузки и с нагрузкой. Если нет проблем с питанием, то скорее всего битая видеопамять. Читай тему на cyberforum, проверяй разными утилитами. http://www.cyberforum.ru/videocards/thread1450831.html |
Raisca [ 29 фев 2016, 01:40 ] | |
До кучи замени ОЗУ не сложно может и встроенная корректно заработает. Потом ОС с нуля и драйверы от производителя. Потом уж проц если с"емный а затем если не пойдет видео чип. Ну скорее всего это видео чип просто все остальное исключи. |
AlexSK [ 29 фев 2016, 20:23 ] | |
Чтобы и проц и дискретка одновременно вылетели вероятность минимальная. Но тем не менее, надо как можно больше исключить проблем до перепайки графики, видеопамяти или южника. Пока что-то остается под сомнением, если техника дорога, не стоит все подряд перепаивать. |
WrestlerandreW [ 02 мар 2016, 21:53 ] | |
AlexSK писал(а): Чтобы и проц и дискретка одновременно вылетели вероятность минимальная. Но тем не менее, надо как можно больше исключить проблем до перепайки графики, видеопамяти или южника. Пока что-то остается под сомнением, если техника дорога, не стоит все подряд перепаивать согласен с Вами полностью ! Но с таким подходом автора темы к вопросу можно всю мать перекопать ! |
