https://vlab.su/
ASUS X54C (K54L_HDMI rev 3.0) Нет изображения, отсутствует питание видеоядра
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=42861
Страница 1 из 1
pin-pad [ 28 фев 2016, 23:07 ]
Заголовок сообщения:  ASUS X54C (K54L_HDMI rev 3.0) Нет изображения, отсутствует питание видеоядра
Здравствуйте, принесли сей девайс (ASUS X54C) был ранее в СЦ долго держали ничего не сделали.
Вскрыл - термопрокладка на хабе заменена не была (сам хаб либо менялся либо прогревался), по остальному каких то оторванных/отломанных деталей, соплей не обнаружил.
мать стоит K54L_HDMI rev 3.0 меняли, старая сгнила.
хаб BD82HM65
проц Pentium B960 (Celeron B840 принесли в пакетике, судя по всему от старой матери) :-):
подключил ЗУ дежурные 3,3V и 5V запустились.
После нажатия на кнопку поднимаются напряжения: 1,5V - питание памяти, питание проца 1,168V (с обоими процами, процы проверил на другом ноуте оба рабочие) но нет питания видео ядра.
Если же стартовать плату без проца то питание видеоядра появляется = 1,125V
Предположил что Bios, скачал прошивку, не одну с этого сайта и с других - не помоглою. Также шил и MXIC 25L5121E - память рядом c ASM1042.
распаял LPC на пост карте высвечиваются пост коды 55, 56, 58, 33, 3С и иногда 31. 31, 33 и 3С что то с USB, 55 - определение частоты и видео процессора.
Поменял сам хаб, тот же результат, заменил ещё раз опять на новый ничего не поменялось
Направьте пожалуйста что проверить или на что обратить внимание.
nesviazist [ 01 мар 2016, 01:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS X54C (K54L_HDMI rev 3.0) Нет изображения, отсутствует питание видеоядра
вы биос под какую мать шили? Сейчас у вас мать без дискретного видео?
Chazy-Chaz [ 01 мар 2016, 01:52 ]
USB не закорочены? Какие сопротивления по линиям относительно земли?
Может, встроенная оперативка глючит. Отключить и подкинуть исправную. Поприжимать сокет.
planetoxod [ 01 мар 2016, 02:29 ]
флэш меняли, проверяли ?
gorbochov [ 01 мар 2016, 22:01 ]
Мать стоит K54L без встроенной памяти, BIOS Сегодня зашил с такой же материнки, также вчера попробовал - поменял RT8166B, попробовал поприжимать сокет проца эффекта нет, вываливается на пост коде 55 всё равно, сама же карточка пишет что A20 gate disabled.
Сегодня ещё сокет перекатаю, может действительно в нём чего.
на плате 1 USB 3.0 по контактам относительно земли мультик в режиме проверки диодов:
D+863Om
D-688Om
остальные контакты USB 3.0 идут на контроллер ASMEDIA ASM1042 его менял.
planetoxod [ 01 мар 2016, 22:57 ]
Поменяй память, проц.
http://www.phpbb.com/
