Текущее время: 01 май 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 12:32
Перед отправкой региональному клиенту нужно было проверить материнку Asus K42JR.
Достал плату портов/питания (K42Jr IO BOARD REV. 2.1) . У разъёма ключ в другую сторону.
Взял другую платку (K42Jc IO BOARD REV. 2.1) , ключ в правильную сторону.
Друзья китайцы задом наперед припаяли?
Седьмой офис - сервис
Материнские платы ноутбуков, планшетов
и другие запчасти. Установка, ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 14:22
А отсутствие разъема BTB_CON4 на верхней по фото платке вас не настораживает? Может, поэтому и разъем несовместим, чтобы не меняли на несовместимое?
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
Вот здесь разъем припаян так же:
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32323010452_1/Оригинал-для-ASUS-K42J-K42Jr-USB-плата-питания-K42Jr-IO-совета-бесплатная-доставка.jpg
И здесь:
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1P0AFJpXX ... d-free.jpg
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 14:48
Этот разъём для запуска материнки не нужен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 14:50
Ок. Перепаяйте, как нужно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 14:53
Ответ не правильный)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 18:44
Достал все К42-е матери. Их оказалось 8 видов. У 7 из них используется платка k42jc (нижняя на фото).
Та, которая k42jr подошла только к матери, у которой на зелёной наклейке именно K42JR написано. Текстолит K42JR ревизия 2.0
Свел это в табличку. Может быть кому пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3439
07 сен 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-355 (LA-8863p rRev:1.0) КЗ
в форуме Samsung
Denisvlg1
27 фев 2016, 14:46
simpleboy123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (Asus K42Jr) автостарт в цикле
Dima08h
4285
06 июн 2014, 19:58
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr) Проблема с ME регионом
GanibalVictor
3596
18 сен 2014, 11:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
csrcs
27 авг 2018, 19:15
csrcs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, remontai123, Sergej0720, Євген и гости: 69
