Текущее время: 28 апр 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: X552E (x550ep REV.2.0) звук только в наушниках.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 15:57
Пропал звук после включения колонок. Кодек ALC3236 в пути, но терзают сомнения. Гарнитурный разъем снимали. Звук только в наушниках. Подскажите схематехнику определения наушников. "Даташита" не нашлел... :smu:sche_nie:
Изображение Изображение
*...we are, what we do...*
 Заголовок сообщения: Re: X552E (x550ep REV.2.0) звук только в наушниках.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 16:46
на выключенном ноутбуке проверьте тестером на размыкание-замыкание контактов разъёма гарнитуры. При подключении-отключении штекера наушников.Они могут как размыкаться-замыкаться как между собой, так и на "землю".
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 18:31
Да. Замыкаются между собой. Думаю все-таки разъем работает.
В соответствии с цветом.
 Заголовок сообщения: Re: X552E (x550ep REV.2.0) звук только в наушниках.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:58
Заказал аудикодеков. Пришли. Поставил. Звук есть! Тема закрыта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552e (x552e) usb problim
serwanjaf7
16 ноя 2016, 01:09
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска
IG67
27
19552
30 апр 2016, 11:58
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации.
DikoST
10
3704
09 окт 2015, 13:12
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Нет инициализации, посткод 7F
DikoST
03 фев 2016, 16:50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
