Текущее время: 30 апр 2024, 12:41
братец
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (N53JG REV 2.2) Включается без нажатия кнопки Добавлено: 03 мар 2016, 16:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
darkas писал(а): так и непонятно, напруги все поднимаются, после произвольного включения или нет. Асусы все после резета RTC сами включаются, и пока непроходят полный цикл POST. так и включаются после подачи питания. Я думал,что только от кнопки должен включаться. В цикле появляются все напряжения,кроме VCORE с ncp3218 на двух дросселях,его собирался делать, когда не будет включаться сам.Тут другая работа отвлекает,я за него понемногу берусь.
братец
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (N53JG REV 2.2) Включается без нажатия кнопки Добавлено: 31 мар 2016, 11:01 |
Заменил NCP3218, стало появляться напряжение 1.2 вольта на двух дросселях PL8000,PL8001 возле процессора. Также автостарт и все напряжения появляются и пропадают: На разъёме DDR3 1.5в ,0.75 в и 3.3в На дросселях: PL8100 3,3v ,PL8101 5.0v ,PL8300 1.5v, PL8500,PL8501 0.9v , PL8200 1.1v, PL8400 1.8v , PL8000,PL8001 1.2v, PL8600 0.9v. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ---------- Ток потребления при появлении напряжений 0.7 ампера. Подключаю только плату с памятью без внешних устройств.
