Текущее время: 28 мар 2024, 20:07
ars44
Заголовок сообщения: Asus zenbook (UX32VD rev 2.2) Сдохла батарея. Добавлено: 01 мар 2016, 18:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Всем привет. Предыстория со слов клиента - примерно 8 или 9 месяцев назад сидел в интернете на ноутбуке. Бук работал от батареи. Внезапно сам отключился и все, больше он его включить не смог. Так и пролежал до сего момента. Сейчас имеем - бук работает (были заменены ключ по входу питания и чарджер). Теперь осталась проблема с батареей. По осциллографу вижу обмен платы с батареей но, заряда нет. От батареи ноут не работает. Если отсоединить батарею от платы, то на разьёме батареи нет напряжения. На разьёме платы есть 8,2 вольта. Рискну предположить, что плата опрашивает батарею каждую секунду, но батарея не отвечает (форма, пачки импульсов, повторяется). На батареях не специализируюсь, опыта мало. Слышал что может заблокироваться контроллер батареи. Разобрал батарею. На самих банках по 3,7вольта, а на разьёме 0 вольт. Вопрос, кто знает, как можно восстановить батарею?. Клиент на отрез отказывается покупать новую.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook (UX32VD rev 2.2) Сдохла батарея. Добавлено: 01 мар 2016, 19:19 |
Модератор |
Там уже был, читал. Вывод: без спец. оборудования шансы восстановить батарею - близки к нулю. Послать клиента дело не хитрое конечно. Клиент говорит что ранее уже менял батарею на новую (вижу что батарея "китайщина"), не хочет покупать еще раз. А в таком виде отдавать... хм...
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook (UX32VD rev 2.2) Сдохла батарея. Добавлено: 01 мар 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
ars44 писал(а): Если отсоединить батарею от платы, то на разьёме батареи нет напряжения. Когда батарея подключена к плате, тоже ничего на плюсовом контакте нет? А то вдруг блокировка снятой батареи есть, по аналогии с UX31A, на ней 3 ножка в разъеме платы на земле сидит. Может и здесь схоже?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook (UX32VD rev 2.2) Сдохла батарея. Добавлено: 02 мар 2016, 00:26 |
Модератор |
Как это узнать, если ars44 писал(а): На разьёме платы есть 8,2 вольта. Т.е. чарджер пытается откалибровать батарею по обучающему алгоритму. Поэтому там висит постоянно 8,2 вольта. В Windows 7 пишет - заряд батареи 0, заряжается. Это если подсоединить батарею к плате. Если отключить батарею - нет батареи. Общее поведение вполне адекватное. Подкинуть другую батарею к сожалению нет возможности. Есть еще идеи?.
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook (UX32VD rev 2.2) Сдохла батарея. Добавлено: 02 мар 2016, 09:21 |
igils писал(а): Поэтому там висит постоянно 8,2 вольта. Это напряжение на самой батарее, а реальная попытка, хоть кратковременно, ее зарядки есть (на дросселе, осциллографом)? Только на днях делал одну плату после взорванного зарядника. Все заменил, все работает, кроме того, что нет зарядки, хотя и индикатор говорит - заряжается, и ОС читает паспорт батареи, столько-то процентов, заряжается. А по факту - нет. Все низкоомные резисторы были в обрыве (обратная связь с дросселя, с токового датчика, резистор с вольтдобавки), причем даже под микроскопом на типоразмере 0306 ни единого признака прогара. Ну и собственно, раз на клеммах батареи есть напряжение, подтолкнуть ее от ЛБП до номинала, сымитировав ее подключение (ограничив ток зарядки). По току сразу и видно будет, жива или нет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook (UX32VD rev 2.2) Сдохла батарея. [РЕШЕНО] Добавлено: 02 мар 2016, 11:19 |
Модератор |
Разобрал я эту батарею. И был прав, когда сказал "китайщина". "Добрые китайцы" заботливо в ковычках отсоединили от платы контроля заряда батареи 2 банки из 6 . Вместо предохранителя - напаяли перемычку. Должно было быть собрано 2 группы по 3 банки в каждой группе, а по факту в одной группе 3 банки в другой 1. И именно эта банка (та что одна в группе) сдохла. На ней 0 вольт. Естественно заблокировался контроллер. Даже если подкинуть другую банку или принудительно поднять напряжение на ней, то все равно ситуацию это не спасет. Нужно разблокировать контроллер. А у меня нет соответствующей спец. программы для этого и необходимых приблуд. Так что, батарею в мусорку. Клиент говорит что заказывал эту батарею из Китая за 55 долларов. igils писал(а): Это напряжение на самой батарее, а реальная попытка, хоть кратковременно, ее зарядки есть (на дросселе, осциллографом)? А как ты думаешь, чарджер будет делать попытки заряжать "трупик"?.
