Текущее время: 28 апр 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: X50SL (F5SL) Замена sis 671dx на m672
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 01:21
Всем добрый день. Бук принесли с нестартом дальние родственники. На LPC шевеления были, подумал сразу на чип 216-0707009. Дунул сильнее феном на видеочип - изображение с искажениями и полосками на матрицу показал (искажения скорее всего были из-за умельцев, ковырявших ноутбук и погнувших один зуб в разъеме шлейфа матрицы и также до кучи ковырявших матрицу и поломавших дешифратор, из-за чего были полоски на экране). Нашел на доноре этот видеочип, разобрал ноут и увидел северный мост sis 671dx. Делал несколько буков на сисовской платформе и всегда дохлым был северный мост. Решил превентивно и северный мост поменять, благо не очень дорогой чип и бук разобран. Но 671dx не было в наличии и у постоянного поставщика их тоже не было. Был m672, 672dx меняли на m672, сам тоже разок благополучно менял. Так как серия очень близкая, посчитал, что электрически разводку не должны были поменять и ничего не сожгу (да и бук старый, как вариант в случае катастрофы другой старый бук соберу). Впаял, включил без процессора и памяти-включение есть, северный мост не калится. С процессороми памятью старт есть. Мемтест крутит, винду с дровами ставит, марки бегают. Раз m672 меняет 671 и 672dx, судя по всему и между собой они меняются. Ну и вместо всего этого зоопарка старых мостов можно держать один m672, его вроде проще найти. Тему создал для статистики, гуглом не смог найти, аналоги 671dx и m672 или нет. Сразу тему и закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю в Москве новый север SIS 671dx.
в форуме Куплю | Buy
Lev_Grishenin
19 мар 2017, 19:38
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50SL (F5SL) не стартует
HeXakep
2687
09 авг 2015, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50Sl (F5SL) Не заряжает батарею (залитик)
Serge7
07 май 2016, 23:33
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50SL (F5SL) ноутбук не "видит" аккумулятор
stanis
26 июн 2016, 00:14
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, morpheuzze, Psy и гости: 52
