Всем доброго времени суток! Принесли ноутбук, не включается. Причина поломки - КЗ в шнуре ЗУ. До этого был в каком-то сервисе, сделать не смогли, но отпаяли контроллер заряда батареи (если я не ошибаюсь). Сказали, что схему на этот ноут найти не смогли, поэтому сделать его уже не получится. Нужный элемент отметил на фото знаком "?".
Вложение:
Вложение:
После небольшой диагностики был найден пробитый транзистор под номером "1" на том же фото с маркировкой на корпусе "g1 and 000813" (даташит на него не нашел) и у разъема питания еще один пробитый транзистор под номером "2" "a5 gnb 5q0e01" (даташит тоже не нашел)
Вложение:
. В общем нужно узнать, что в том СЦ отпаяли и подобрать транзисторы и я думаю плата запустится, в электронике не очень силен, поэтому прошу сильно не материть), но руки вроде прямые, пару транзисторов и микросхем на ноутбуках менял.
