Текущее время: 27 апр 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A Rev: 2.2) не выключается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 15:32
EC у него IT8517E, а шим дежурки RT8206L.
Ноут включался и дежурки тоже поднялся, но нет изо и когда нажимаете для выключение кнопку power не выключается, прошил биос с этого сайта, без результатов, прочитал в этом форуме viewtopic.php?f=40&t=29091&p=220913&hilit=*asus+x55a+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F*#p220913 проверил и заменил мультик (но не новый с платы сгоревший) и теперь при подключение к ЛБП ток потребления 22 мА и очень греется шим дежурки. Прочитал здесь viewtopic.php?f=40&t=46720 что из-за неисправного EC тоже греется шим дежурки. На этих платформах схема нету.
Что посоветуете заменит на новый ЕС или проблема в другом?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A Rev: 2.2) не выключается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 19:16
Убедится в том, что шим дежурки греется из-за ЕС, можно сделав измерения сопротивления и напряжения на линии LDO дежурки. Схемы нет на эту платформу, но есть boardview: viewtopic.php?p=297096#p297096
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 13:21
У дежурки RT8206L 4 нога EN_LDO сопротивления у него относительно к земли 140 кОм а напряжения 5,87v, и 7 нога LDO сопротивления относительно к земли 130 Ом а напряжения 5v.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 21:16
Маловато будет. Там рядом с дежуркой 5-ногий линейник, что у него на 4 ноге?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 15:45
у линейника на 4 ноге сопротивления 67 Ом, напряжения 3.3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A rev 2.1) Выключается
eugkov
09 янв 2015, 10:34
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev:2.1) модель мультиконтроллера
19ruslan87
08 май 2014, 12:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
6214
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) light pink color on screen
bokin021
12 сен 2020, 17:20
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accomtech, mihail_b73, Shavkat CHIP service и гости: 68
