Текущее время: 27 апр 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: Asus U30s (U30sd) Автостарт
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:15
Приветствую коллеги. Нужна помощь в ремонте. Не хватает, все таки, опыта разобраться самому...
Ноутбук Asus u30s материнка u30sd rev 2.0 Пришел после другого сервиса. По факту имеем автостарт при подключении БП, потребление тока 0.65А, без проца и памяти 0.33А. На кнопку вкл реагирует. Мною был поменян HM65 и прошит биос с чистым МЕ, результата 0.
Замеры на дросселях прилагаю. Если нужны еще какие-то замеры, скажите. И может куда копать дальше подскажите, а то забрался в тупик.
Комплектующие для ноутбуков https://fixcenter.com.ua
 Заголовок сообщения: Re: Asus U30s (U30sd) Автостарт
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:35
автостарт . а мульт то живой?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:15
Схемы нет, подскажите как проверить? Мульт it8572e
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:19
http://www.datasheetcafe.com/it8572e-datasheet-pdf/
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:12
постов нет.
Вот некоторые замеры на мульте:
127 +VSTBY_EC - 3.3V
11 +VCC_EC - 3.3V
84 LID_SV# - 0V
96 CORE_PWEN - 3.3V
93 SB_PWRGD - 0V
21 меня смущает сигнал SLP_S4# - 3.3V это правильно?
112 RSMRST# - 0V
какие еще сигналы нужно померять?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 01:50
автостарт может быть и изза севшей батареи кмоп. проверьте
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
sergeykiselov писал(а):
постов нет.
11 +VCC_EC - 3.3V
84 LID_SV# - 0V
96 CORE_PWEN - 3.3V
93 SB_PWRGD - 0V
112 RSMRST# - 0V
у вас он еще не снял ресет с хаба. так что советую обратить внимание на сигнал SB_PWRGD так как если все повергуды есть то сигнал должен быть в лог 1 (3.3в) . так что проверяйте шимки питальников на повергуд .
было у меня такое как то в асусе. шим исправно работает. отрабатывает команды он/офф, но вот повергуд так и остается у него в 0. хотя ноут заработал когда его повергуд подтянул к 3.3 сняв диод.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 17:31
К сожалению так и не удалось разобраться с платой. Не хватило знаний такой диагностики без схемы. Да и клиент начал давить по срокам уже. Поэтому пришлось отдать ноут так. Для чистоты эксперимента был заменен мульт, но это результата не дало...
А по шимкам пробежался, у всех павергуды были кроме DJ- (возле юга стоял) его тоже поменял, но результата 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U30s (U30SD Rev 2.0) Поделитесь дампом на Asus U30sd
zloygamer
13 дек 2016, 17:12
miha5545 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus u30s (U30sd mainboard rev 2.0) помогите опознать елемент
kulemet
16 июн 2015, 10:46
kulemet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U30S (U30SD) нет подсветки
Jumandji
1243
28 июн 2019, 17:08
Jumandji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U30S (U30SD Rev: 2) Нет инициализации
Victor_2
20 окт 2014, 21:35
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U30S (U30SD Rev 2.0) Не включается
Yudin
2180
09 фев 2016, 14:20
Yudin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accomtech, giml2006, Kip-ish, kiprov, Saver и гости: 72
