jeka456 писал(а):
Проверьте есть ли на материнке эти 3.3в, если есть, то под замену шлейф, если колхозить не хотите.
на материнке у разъема то же самое
---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- методом тыка нашел транзистор у разъема н канал, на истоке которого было напряжение что и на матрице на 2,3 пине. Не понравился он мне. Заменил его. Все норм пока
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- походу не помогло. Пару минут поработал, опять то же
---------- Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: ---------- где то либо непропай, либо между слоями обрыв. прожарил в раене того транзистора, завелся опять
